 | SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim |
 | NX Basis Training , ein Seminar am 06.07.2026
Thema: Absturz mit Spacemouse (1120 mal gelesen)
Matthias_27 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 02. Nov. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe! I-Deas 11 stürzt ständig ab. Es muss irgendetwas im Verbindung mit dem Spacemouse (3D Connexion 5000 USB) sein. Habe das Teil erst heute Morgen angeschlossen und schon 5 Absturze! Es kommen 2 Fehlermeldungen: 1. Die Anweisung „0x077b27d9“ verweist auf Speicher in „0x00000002“. Der Vorgang „written“ konnte nicht auf dem Speicher Durchgeführt werden. 2. Die Anweisung in „0x6c275115“ verweist auf den Speicher in „0x00000004“. Der Vorgang „read“ konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden. dann 2 mal OK klicken und das Programm ist zu. Weiß jemand Rat? Grüße Matthes
------------------ Grüße Matthias_27 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
 Beiträge: 294 Registriert: 16.12.2002 NX2312
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias_27
Hallo Matthias_27 Hast Du den aktuellsten Treiber installiert? Der Support von 3D- Connexion hat uns noch empfohlen mit dem Regestry -Eintrag (siehe ZIP) die USB- Datenrate zu reduzieren. Ansonsten den Support direkt anfragen. Viel Glück hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hansi, dein Hinweis war schon mal ein guter Schritt nach vorn. Allerding noch nicht alles. Ich muss wohl noch einen Anderen (älteren) Treiber haben. Weil I-Deas von UGS nicht mehr weiterentwickelt wird und 3D-Connexion das so im Raum stehen lässt. Ein Kunde wollte mir einen Treiber schicken. Mal sehen was bei raus kommt. Vielen Dank noch für deinen Tipp Grüße Matthias ------------------ Grüße Matthias_27 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2005 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wollte eigentlich den Treiber ins Netz stellen, der der mir zu einem Glücklicheren Leben mit I-Deas geholfen hat. Doch 21MB kann ich hier nicht hochladen. Schreibt ne E-Mail..... Wenn jeman das gleiche Problem hat, alle Treiber/Software deinstallieren, Neustart und dann das Zeug installieren ggf. ausführen. Vieleicht reicht es auch wenn ihr nur die "USB Datenraten-Begrenzung" installiert. (War bei einem 3D Connexion Plus der Fall der aktuelle Treiber kann auf dem System bleiben.) Bei einem cd Connexion 5000 musste ich alles installieren. Grüße Matthias
Planmeister Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias_27
Ja Hallo! wurde gerade von einem netten Menschen auf dich aufmerksam gemacht, hab nämlich mit i-deas und spaceball ebenfalls probleme, stürzt aber nicht ab, sondern es lässt sich nichts mehr auswählen. Besitze allerdings auch nur einen FLX4000 serial. Weiß nicht ob der im Forum erwähnte Treiber mir evtl auch helfen kann. Eine Rückmeldung unter florian_lenz@gmx.net wäre sehr nett. vielen Dank im vorraus, Gruß Planmeister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
