Thema: Anfägerfragen Teil 2 I-Deas 9 (1588 mal gelesen)
Matthes_25 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 30.10.2005
erstellt am: 30. Okt. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin neu hier, und weiß nicht ob ich meinen Beitrag richtig platziert habe. In Vorbereitung auf einen neuen Job versuche ich mich in I-Deas ein zu arbeiten. Stoße leider immer wieder auf Probleme... Folgendes: - Gibt es die Abhängigkeit "Gleiche Länge"? - Kann ich einen Linienzug verziehen/verschieben? (Inventor, SolidWorks, ProE kann man einfach den Schnittpunkt/gemeinsamen Endpunkt zweier Linien mit der Maus packen und irgendwo hin ziehen.) Schon mal vielen Dank Grüße, Matthes PS. Leider funktioniert die Hilfe auf meinem System nicht. Habe die Hilfedateien zwar installiert, bekomme aber immer eine Fehlermeldung wenn ich die Hilfe aufrufe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Jens Mitglied Projektleiter
Beiträge: 74 Registriert: 18.10.2004
erstellt am: 31. Okt. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthes_25
Abhängigkeit von Maßen im Wireframe: - auf "Modify" klicken - Maß anklicken - im sich öffnenden Fenster den Pfeil neben dem Maßwert anklicken - auf "Match" klicken - das Maß anklicken, das die Referenz bilden soll => ok => es können auch einfache Formeln eingegeben werden, z.B: - D1/2 => Maß ist halb so groß wie das Referenzmaß - D1*2 => doppelt so groß - D1+2 => Referenz plus 2 - D1-2 => Referenz minus 2 ... Linienzüge verschieben: Geht nur im Rahmen dessen was noch nicht durch Maße definiert ist. - "Drag" ist unter "Move" im mittleren Iconfeld oben Mitte ------------------ Gruß, Der Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens Danke, das macht die Sache schon gleich etwas einfacher. ;-) Es gibt aber nicht die Möglichkeit diese Abhängigkeit (gleiche Länge) direkt zu setzen, so wie man Parallel oder Lotrecht setzt? Sprich, ich muss erst ein Maß setzen bevor ich sagen kann "gleiche Länge",richtig? Hast du für mein Hilfe-Problem auch eine Lösung? Gruß Matthes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
man Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 31. Okt. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthes_25
erstellt am: 31. Okt. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Folgende Fehlermeldung: The German Help Library does not appear to be installed or is corrupt. Please use English or contact your Administrator. Bleibt noch zu sagen: Mein Cheff sagte, dass dieses Problem schon immer bestannd. Mit andern Worten, die Hilfe hat noch nie funktioniert. Gruß Matthes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SCH10 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 24.03.2005
erstellt am: 31. Okt. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthes_25
erstellt am: 31. Okt. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hatte bereits versucht auf English um zu stellen. Es kommt aber die gleiche Fehlermeldung. Ich (selbst) habe die Hilfedateien installiert, auf deutsch und die Versionen (I-Deas 9) sind auch identisch.... ....das ganze System ist ja auch auf deutsch. Grüße Matthes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Nov. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthes_25
MoinZ, kannst du denn die Hilfe über das Betriebssystem öffnen? Die Hilfe-Dateien sind ja in HTML, finden tust du das unter $SDRC_Install\SDRCHelp. Dort sollte dann für jede installierte Sprache ein Unterverzeichnis existieren. Wenn das soweit funzt, musst du vermutlich in einer Konfigurationsdatei den Pfad auf deinen Browser korrigieren. Wenn ich mich recht erinnnere, heisst die Datei irgend etwas mit Browser. Sollte aber auch in der Quick Install (liegt den CD's bei) beschrieben sein. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf Ich habe die Hilfedateien auf der lokalen Festplatte gefunden, kann sie auch öffnen. In der Nähe habe ich außerdem eine Datei gefunden die so „sdrc_browser“ lautet. (sie endet schon mal auf Browser.) Kann diese Datei aber nicht öffnen. (kein Programm) Des Weiteren gibt es die Quick Install Anleitung bei uns wohl nicht mehr. Weißt du wie ich weiter vorgehen könnte/muss? Grüße Matthes
erstellt am: 03. Nov. 2005 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthes_25
MoinZ, Matthes, genau die Datei ist es. Es ahndelt sich dabei um eine reine Textdatei, aber ohne Dateiendung ".txt" . Das ist historisch bedingt, da I-DEAS ja von der UNIX Schiene kommt, da braucht es keine Dateiendungen, und aus Kompatibilitätsgründen hat man das auf Windows wohl so gelassen. In der Datei sollte der vollstädinge Pfad auf den Browser, den ihr benutzt, eingetragen sein. Unter Umständen auch mit Hilfe einer Umgebungsvariable, das sollte dann " $SDRC_Install$ " sein. Eine beliebte Fehlerquelle ist noch Java / Javascript, das äußert sich dann in der fehlenden Navigation bzw. mit Problemen bei der Suchfunktion. Die erforderliche Software sollte aber auf den Installations-CD's vorhanden sein. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, ich komme mit dem Umschreiben der Datei nicht weiter. Ich habe die Datei mal in den Anhang gepackt. Aber wenigstens kann ich die Hilfe jetzt manuel verwenden. Dafür schon mal herzlichen Dank. Grüße Matthes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthes_25
erstellt am: 05. Nov. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthes_25
