Thema: Kann man Symbolattribute auslesen? (Drafting) (634 mal gelesen)
Jürgen75 Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 04.10.2005
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Im Master_Drafting des I-DEAS ist es bekanntlich möglich, verschiedene Elemente (Linien, Kreise, Texte) zu einem Symbol zusammenzufassen. Dabei können verschiedene Texte als Symbolattribute deklariert werden, die dann per Doppelklick auf das Symbol mittels der Schaltfläche "Attr.-Werte" verändert werden können. Diese Funktionalität nutzen wir in unserer Firma für unsere Zeichnungsschriftköpfe. Meine Frage: Ist es möglich, diese Symbolattribute wieder auszulesen? Hintergrund: Ich möchte mit einem Makro herausfinden, welche Eingaben der User gemacht hat. Es geht darum, die verschiedenen Benennungen im Schriftkopf automatisch auszulesen und in eine separate Datei zu schreiben. Das Schreiben in die Datei ist kein Problem, aber wie komme ich an die Symbolattribute (bzw. an die vom User eingegebenen Werte)? Ich habe schon einige "inquire"- bzw. "read"-Konstrukte probiert, aber nie bin ich an die Attribute gekommen. Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß, Jürgen Z.
Jan Boettcher Mitglied
 Beiträge: 180 Registriert: 22.06.2005 NX 7.5 - NX 9.0 SolidWorks 2013 Win 7 64 bit
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen75
Jürgen75 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank! Das war 'ne schnelle, treffende Hilfe! Irgendwie habe ich den Befehl im Userguide der Drafting-Programmer-Language gesehen - jedoch habe ich keinen Zusammenhang zu Symbolattributen erkennen können. Nochmals vielen Dank! Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainworker Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 08.01.2004 Pentium 4 2,7 Ghz 1 GB Ram
erstellt am: 12. Dez. 2005 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen75
Hallo Brauche dringend nähere Anleitung zum Auslesen von Attributen aus Drafting wir vergeben Positionsnummern,Material,Rohmaßangaben ect. in selber definierten Symbolen mit Attributen (siehe pdf-Datei) Mein Problem : Ich möchte ein Symbol nach dem anderen anwählen, wobei nachher die Attribute in der angewählen Reihenfolge in einer Excel-Datei eingfügt werden können
Bitte eventuell genauer erklären, wie ich in einem Makro den Tip von Jan Böttcher am besten umsetzen kann. # read bom instance (symbInst,,,name,value) danke im voraus für eure Hilfe
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen75
erstellt am: 13. Dez. 2005 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen75
Hallo Jan Ich möchte die Icons händisch eins nach dem anderen auswählem um die Reihenfolge bestimmen zu können. Denkbar wäre aber auch das ganze im Excel über die Positionsnummern zu sortieren. Bin für jede Variante dankbar danke im voraus Walter
erstellt am: 14. Dez. 2005 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen75
Jürgen75 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Habe zu meinem Problem noch eine Ergänzung: Kann man mittels Drafting-Programmer-Language auch herausfinden, welche Werte die Oberflächensymbole haben? Mit dem "read bom instance" kommt man hier ja nicht weit, da dieser Befehl nur bei "user-definierten" Symbolen wirkt - und ein Oberflächensymbol ist ja keines. Mir ist auch klar, dass die Werte eines Oberflächensymboles keine Symbolattribute im eigentlichen Sinne sind. Vielen Dank schon mal. Ciao, Jürgen
