Thema: Gesamtmasse nach Zusammenbau (516 mal gelesen)
Physimathi Mitglied Student
Beiträge: 88 Registriert: 07.09.2005
erstellt am: 28. Sep. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Kugelhahn, welcher aus 10 Teilen besteht. Jedem Teil habe ich als Einzelteil Material zugeordnet. Im Zusammenbau möchte ich das Gesamtgewicht angezeigt bekommen. Leider zeigt er immer nur ne 0 an. Muss man die Einzelteile noch zusätzlich Gewichtsmäßig verknüpfen? Danke für eure Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_VC Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 126 Registriert: 19.05.2005 Hardware: HP P IV 3.0-3.4GHz 2GB RAM Betriebssystem: WIN XP SP2 CAD: I-DEAS V11m4 UG NX3.0.2.3
erstellt am: 28. Sep. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Physimathi
Hallo Physimathi, ich geh davon aus, dass du im Assmebly bist, die Baugruppe angewählt hast und danach auf Berechnen gegangen bist. Dann sollte auch ein Ergebnis erscheinen. Kannst du evtl. einen Screenshot von deinem Formblatt "Physik. Eigenschaften" mal hier rein stellen? ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Physimathi
Tja, bei dir ist "Berechnen" nicht aktiv! Du wirst auf "Eigenschaften" gegangen sein und hast dann ein Fenster um die Baugruppe oder die Einzelteile gezogen. Dann bekommst du dieses Ergebnis. Geh auf "Eigenschaften", danach danachmit der Maus ins Konstruktionsfenster und dort drückst du die rechte Maustaste und hälst diese gedrückt. In dem sich öffnenden PopUp Menue wählst du das dritte von oben "Q-Hierachie..." es öffnet sich nun die Baugruppen-Hierachie. Hier klickst du die Baugruppe an und es wird automatisch alles angewählt. Nun noch mit "OK" links unten bestätigen und dann hast du die Baugruppe richtig zum berechnen angewählt! Jetzt sollte auch der Schalter "Berechnen" aktiv sein... ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Physimathi
Je nach Systemeinstellung, bleibt oder ist die Baugruppe schon angewählt, wenn du sie aus dem Fach auf die Werkbank holst, dannn kannst du dir das vorher beschriebene sparen. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
