Thema: I-deas Zeichnung (1076 mal gelesen)
maggus Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 07.05.2004
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas_VC Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 126 Registriert: 19.05.2005 Hardware: HP P IV 3.0-3.4GHz 2GB RAM Betriebssystem: WIN XP SP2 CAD: I-DEAS V11m4 UG NX3.0.2.3
erstellt am: 13. Jul. 2005 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggus
Hallo, wie ist deine Frage zu verstehen? Hast du eine .mdf bekommen und möchtest diese nun öffnen? Soweit ich weis, müsste es genauso funktionieren, wie ich es im Beitrag "I-DEAS ohne PKG Datei laden" direkt unter deinem beschrieben habe funktionieren. Nur anstatt .prt .mdf anwählen und auch nicht Teil sondern Zeichnung. Ansonsten kann deine Frage auch so verstanden werden, dass du die .mdf "abgehängt" haben möchtest, dann holst sie in einen Model File und machst eine "lokale Kopie ohne Benachrichtigung" und du kannst die Zeichnung nur mit dem Modelfile öffnen, bis sie wieder in eine Bibliothek eingetragen wird. Eine weiter Möglichkeit ist dann noch die "stand alone Zeichnung". Du holst dir ebenfalls die .mdf in einen Model File und tust sie als Zeichnung mit .asc exportieren und danach wieder importieren. Dann ist sie von jeglicher 3D Geometrie losgelöst, also es steckt kein Teil und keine Baugruppe mehr hinter der 2D Geometrie. Ich hoffe, dass ich dir weiterhelfen konnte. Frohes arbeiten.
------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maggus Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank fuer die Antwort. Wir haben hier folgendes Problem. Eigentlich arbeiten wir nur mit Catia und UG, haben aber auch noch diverse 'Altlasten', die in I-deas gemacht wurden. Jetzt muessen wir eine Aenderung an einer Zeichnung machen (keine 3D Aenderung), haben sie aber nicht als .pck-file , sondern nur als .mdf auf einer Festplatte. Auch der zugehoerige model-file ist unauffindbar, da unser I-deas Experte inzwischen nicht mehr bei uns arbeitet. Gruss Maggus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggus
Hallo, dies geht dann wie schon vorher beschrieben. Die .mdf hast du ja im Explorer in einem Verzeichnis liegen. Du startest I-DEAS, öffnest einen Model-File und gehst dann auf Bibliothekenverwalten. Danach gehst zu dem Projekt und wählst die Bibliothek an, in der du die Zeichnung haben möchtest. Wenn du die Bibliothek angewählt hast, wird im unteren Bereich das Feld Annehmen... aktiv. Das aktive Feld Annehmen... muss angewählt werden, damit sich das neue Fenster öffnet... Nun öffnet sich das neue Fenster, in dem du angeben kannst was du "adoptieren" möchtest. Standartmässig sollte schon Bibliothek-Teil angewählt sein. Hier musst du dann auf "Bibliothekszeichnung" gehen. Nun bei Dateiname entweder den Pfad angeben oder über das Ordnerzeichen rechts daneben in das Verzeichnis wechseln, wo die Zeichnung abgelegt ist. Anschliesend im unteren Bereich die neue Lage angeben. Also den Ort wo die Zeichnung abgelegt werden soll. Danach nur noch Ausführen oder OK anwählen. Eine andere Möglichkeit ist mir nicht bekannt. Solltet ihr überhaupt keine Bibliotheken mehr haben, dann kannst du mir auch die .mdf hier her kopieren und ich versuche eine "stand alone" Zeichnung zu machen. Evtl. auch noch über eine andere Schnittstelle (DXF, IGES, DWG) Musst jedoch vorher abklären, wegen der Datensicherheit! Nicht dass es geheime Daten sind! Ansonsten hoffe ich, dass ich helfen konnte. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 13. Jul. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggus
Thomas, die von dir beschriebene Vorgehensweise funzt IMHO nur, wenn es sich um eine reine 2D Zeichnung handelt und nicht um die Zeichnungsableitung eines 3D Teiles. Bei einer Zeichnungsableitung wird das zugehörige 3D Bauteil benötigt. Das geht dann nur über eine PKG Datei. Bis zur I-DEAS MS7 ging das auch ohne, da es sich hier um reine 2D Daten gehandelt hat. Grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggus
Hallo Meinolf, also ich habs soebenextra getestet und mir eine .mdf im Explorer rauskopiert in ein beliebiges Verzeichnis und diese dann wie ichs beschrieben habe in eine extra Bibliothek wieder eingebunden. Es hat funktioniert und die Zeichnung lässt sich auch bearbeiten. Sie ist nun eine reine 2D Zeichnung, ohne Abhängigkeiten zu einem Part. Einzige Fehlermeldung, als ich sie einbinden wollte, kam die Meldung dass sich die Zeichnung welche ich wieder einbinden möchte, sich im Share Verzeichnis befinden müsse. Hab ich ignoriert und es hat trotzdem funktioniert.
erstellt am: 14. Jul. 2005 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggus
Hm, wieder was gelernt :-) Ich hätte nicht erwartet, das das funzt. In den mdf Dateien können ja auch Kurven, die von 3D Objekten stammen, nciht gelöscht werden. Und beim Bemassen besteht die Möglichkeit, Flächen zu bemassen. Wo bitte kommt die Information, um welche Fläche es sich handelt, her, wenn nicht aus dem 3D Datensatz? Denkbar ist vielleicht, das beim Öffnen ohne das 3D Modell die Zeichnung einfach konvertiert wird? Grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggus
Jürgen75 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 04.10.2005
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggus
Servus! Dieses Thema ist zwar schon etwas älter aber vielleicht kann ich ja noch was nützliches dazu beitragen: Ich hatte mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen: Ich bekam von einer (aus dem 3D abgeleiteten) Zeichnung nur ein .MDF-File heraus. Dieses wollte ich als Standalone-Zeichnung wieder importieren um einige informative Ergänzungen für einen Projektierer zu machen und diese ebenfalls als Standalone-Drawing in unserem TCE zu speichern. LÖSUNG: Die Funktion "Importieren" -> "Zeichnung" im Drafting kann sowohl ASC-Dateien als auch MDF-Dateien verarbeiten. Man muss nur im "Datei-öffnen-Dialogfenster" den Dateifilter am unteren Fensterrand von ".asc" auf ".asc, .mdf, .drw" umschalten und zack, ist's 'ne ganz normale 2D-Zeichnung ohne 3D-Bezug. Gruß, Jürgen Z. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen75 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 04.10.2005 NX7.5, NX8 TC2007, TC8.3
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggus
Jürgen75 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggus
Jürgen75 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggus
