Thema: Datenimport STL in IDEAS 11 (1295 mal gelesen)
Thomas_VC Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 126 Registriert: 19.05.2005 Hardware: HP P IV 3.0-3.4GHz 2GB RAM Betriebssystem: WIN XP SP2 CAD: I-DEAS V11m4 UG NX3.0.2.3
erstellt am: 09. Jun. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, generelle Frage: Wie können STL Daten in IDEAS 11m3 importiert werden? Folgendes Problem: Wir haben Catia V4 Daten bekommen, in denen Teile von STL Daten verbaut sind. Der Import funktioniert soweit ganz gut, nur die ehemaligen STL Daten kommen im IDEAS nicht an! Selbst der Umweg über UG NX3 wurde nicht von Erfolg gekrönt. Dort habe ich die Daten importiert und als STEP, IGES, Parasolid wieder exportiert, mit dem vorher erwähnten Erfolg. Ich hoffe hier Hilfe oder eine Anregung zu bekommen. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 10. Jun. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_VC
Liegen die STL Daten als eigene Files vor? Ich meine mich schwach erinnern zu können, das unter den I-DEAS ulibs ein program file exisiert, das STL Daten in I-DEAS einliest. Hast du schon versucht, die STL Daten aus UG als JT file zu exportieren? Die kann man angeblich ab I-DEAS 10 einlesen. Grüße
------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, die STL Daten wurden vom Kunden in Catia importiert und dann gemeinsam mit den anderen Daten als Catia V4 File exportiert. Somit enstand dieses Gemisch! Das mit dem JT werd ich gleich mal probieren...
erstellt am: 14. Jun. 2005 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2005 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_VC
erstellt am: 15. Jun. 2005 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Meinolf, den Import hab ich hin bekommen. Hab bei meienr Testerei auch festgestellt, dass die Ex-STL Dateien mit über die Iges Schnittstellen auch rüber kommen. Die komplette Baugruppe habe ich jedoch nicht ins Ideas bekommen. Meine Vermutung ist nun, dass eines der Bauteile bei Ideas Probleme macht, jedoch nicht in UG. Da es sehr zeitaufwendig ist (pro Import/Export ca. 1-2 Stunden), dieses Teil zu finden, hab ich die ganze Sache abgebrochen und die Daten nochmals angefordert. Nochmals Danke für deine Tips! ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
