Thema: IDEAS rechnet net (483 mal gelesen)
catmaster Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 01.06.2005
erstellt am: 01. Jun. 2005 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus! hab eben ideas9 installiert auf blanker festplatte(nur xp sp2 und ideas9 drauf), ohne probleme. kann auch super mit zeichnen, sowohl im drafting als auch im simulationsmodus. zur kontrolle wollte ich den kasten mal rechnen lassen und siehe da, er tuts nicht. fenster erscheint, das neue application gestartet wird, dass wars dann auch schon. cpu-last geht auf 100%. ideas9 wurde komplett install, es fehlt kein modul(ca. 3,2gb). mein system: 2600xp asus a7n8-e (neustes bios) ati fire gl z1 512mb ram selbe version von ideas läuft auf meinem laptop (medion, mit 1 mhz und ati mobily grafik)ohne probleme... wer kann helfen??? dank vom catmaster
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Jun. 2005 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catmaster
werki Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 81 Registriert: 17.02.2005 Wildfire 2 Educational Edition ANSYS 9.0
erstellt am: 02. Jun. 2005 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catmaster
Ich hatte damals ein ähnliches Problem. Konnte auch zeichnen und vernetzen. Aber als ich dann "solven" wollte, ist das Programm immer mit einer Fehlermeldung abgeschmiert. Nach ewigem Rumprobieren habe ich dann mal die Hardware Beschleunigung deaktiviert und danach hat es funktioniert. Vielleicht hilft dir das ja weiter.
catmaster Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2005 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi,danke für eure mails. mit der hw-beschleunigung probier ich's mal. aber warum sollte der lizenzmanager schwierigkeiten mit xp haben? auf meinem lappi ist auch xp prof aufgespielt und wie schon gesagt, da läufts wie geschmiert. und selbst wenn da ein problem besteht, wie löse ich es??? vielleicht ist es doch ein hardware-problem, nur welches??? mal vom mb die chipsatz-treiber erneuern.....? nochmals danke. für weitere tips hab ich immer ein offenes ohr. grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catmaster
catmaster Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2005 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also an den lizenzen liegt's nicht. wenn ich die hw-beschleuniger rausnehme funktioniert es mit der berechnung, guter tipp!!! (dank an werki ) hab aber das problem anders gelöst. einfach mal den Grafikkarten-Treiber erneuert und siehe da, alles im grünen bereich. rechnet jetzt wie ne eins der alte kasten und das bei voller hw-beschleunigung. vielen dank für eure hilfe. gruß vom catmaster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
