Thema: I-DEAS 11 nach I-DEAS 10 (573 mal gelesen)
Zuber Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 26.04.2002
erstellt am: 13. Mai. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas_VC Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 126 Registriert: 19.05.2005 Hardware: HP P IV 3.0-3.4GHz 2GB RAM Betriebssystem: WIN XP SP2 CAD: I-DEAS V11m4 UG NX3.0.2.3
erstellt am: 29. Jun. 2005 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zuber
Hallo Daniel, soweit ich weis, ist I-DEAS nicht rückwärts kompatibel. Evtl kannst du es über parasolid probieren oder über eine der Standartschnittstellen (STEP, IGES). Es sind dann halt "dumme" Daten. Ist also auch abhängig, wie diese weiter verwendet werden. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe inzwischen eine Lösung gefunden. Die FE-Datensätze (insbesondere die Einträge für Knoten (2411), Elemente (2412) und Ergebnisse (2414)) unterscheiden sich zwischen I-DEAS 10 und 11 nicht. Lediglich in der Definition der Materialdaten gibt es kleine Unterschiede, die relativ einfach mit einem Texteditor (oder komfortabler: mit einem Script) angeglichen werden können. Part Geometry interessiert mich erst einmal weniger, so dass ich mit dieser Lösung gut leben kann. @Thomas_VC: Trotzdem vielen Dank für Deinen Beitrag, in der Tat ist das dann der einzige Weg, die Geometrie zu übertragen, wenn auch unter dem Verlust des History Tree. Grüße, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin.heller.isit Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 29.06.2005
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zuber
