Hallo Radar,
wenn Du den Pfad und Sweep-Querschnitt gewählt hast, gibt es unter Optionen vier Möglichkeiten den Verlauf deines Sweep zu bestimmen.
(Man stelle sich ein Koordinatensystem mit x,y und z vor. x und y bestimmen die Ebene der Querschnitts und z ist normal zu dieser Ebene.
Die z-Achse versucht immer tangential zur Pfadkurve zu sein)
1.folge dem Pfad (standart)...der Querschnitt wird in seiner Anfangsorientierung zum Pfad entlang dem Pfad beweg
(Querschnitt wird zum Anfangsmittelpunkt der Pfadkurvenkrümmung ausgerichtet)
2.fixiert...hier wird ein Vektor festgelegt, der die Ausrichtung (y-Achse)des Querschnitts bestimmt. Dabei ist die Richtung des Vektors natürlich entscheidend! Der Querschnitt kann sich hier um den Vektor drehen und die z-Achse tangential am Pfad entlangführen. Jedoch kann es in Ausnahmefällen zum Tangentialitätsverlust kommen.
3.Leitebene...ein Vektor, der die Normalenrichtung der Leitebene definiert, wird festgelegt. Die Ausrichtung des Querschnitts erfolgt dann zu dieser Ebene (mit der positiven x-Achsenrichtung)
4.User defined...hier kann eine Leitkurve(Rail) festgelegt werden
Aber: Wie bei dieser Geschichte mit dem Nullpunkt im Kreis kann sich auch die Tangentenrichtung einer Kurve (Abhängig von den Einzelelementen) verändern (Ich meine hier umkehren). Das führt zu wirklich witzigen Ergebnissen.
Ich hoffe das hilft
Viel Spaß
Rico-N
Rico-N
