Thema: Zeichnungen als PDF auslesen (657 mal gelesen)
Flipper Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 12.07.2004 I-deas NX 10.1 SUN 2500
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche eine Möglichkeit, meine erstellten Zeichungen von der Unix-Workstation als ein PDF-File auszulesen. Hat jemand von Euch eine Idee, wie ich das zustande bringe??? Gruß Flipper
Der Jens Mitglied Projektleiter
Beiträge: 74 Registriert: 18.10.2004
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flipper
Behelfslösung: Aus I-deas die Zeichnung als .cgm Datei rausschreiben. (Hohe Auflösung wählen) Einige PC Bildbearbeitungsprogramme können dann diese cgm Datei einlesen und von dort aus kann dann die pdf Datei geschrieben werden. Wichtig: Die cgm Datei schwarzweiß rausschreiben, sonst hat man anschließend die Linienfarben, die man auf dem Bildschirm sieht. Besser: Einen pdf Writer unter Unix installieren ... ------------------ Gruß, Der Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flipper
Hallo, ganz einfach: ne Postscript Datei erzeugen und anschließend mit GhostScript in PDF konvertieren. GhostScript kost nix, die Konfiguration ist aber schon etwas Arbeit. Mit etwas Gehirnschmalz und einigen Zeilen Macro geht das auch vollautomatisch, wenns denn sein muß auch über die I-DEAS Icon-Leiste zu starten. Welches UNIX habt ihr, AiX, Solaris oder HP-UX?? Grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flipper
Im "GhostScript-Installationsverzeichis"/lib gibt es eine Datei namens gs_statd.ps. In dieser Datei sind die Papiergrößen in Point-Angaben hinterlegt. Abhängig davon, welche Druckertreiber zur PS-Datei-Erzeugung verwendet werden, mußt du da ein bißchen rumschrauben, z.B. die x/Y Werte vertauschen. Ich hab nen Ausschnitt der Datei angehängt, dann weißt du, wo du zu suchen hast. Grüße ******************************************************************* % End of Adobe-defined page sizes STRICT { (%END SIZES) .skipeof } if % Other page sizes % ISO standard paper sizes /a0 {2384 3370 //.setpagesize exec} bind def /a1 {1684 2384 //.setpagesize exec} bind def /a2 {1191 1684 //.setpagesize exec} bind def % /a3 {842 1191 //.setpagesize exec} bind def % defined by Adobe % /a4 {595 842 //.setpagesize exec} bind def % defined by Adobe /a5 {420 595 //.setpagesize exec} bind def /a6 {297 420 //.setpagesize exec} bind def /a7 {210 297 //.setpagesize exec} bind def /a8 {148 210 //.setpagesize exec} bind def /a9 {105 148 //.setpagesize exec} bind def /a10 {73 105 //.setpagesize exec} bind def % ISO and JIS B sizes are different.... /isob0 {2835 4008 //.setpagesize exec} bind def /b0 /isob0 load def /isob1 {2004 2835 //.setpagesize exec} bind def /b1 /isob1 load def /isob2 {1417 2004 //.setpagesize exec} bind def /b2 /isob2 load def /isob3 {1001 1417 //.setpagesize exec} bind def /b3 /isob3 load def /isob4 {709 1001 //.setpagesize exec} bind def /b4 /isob4 load def /isob5 {499 709 //.setpagesize exec} bind def /b5 /isob5 load def /isob6 {354 499 //.setpagesize exec} bind def /b6 /isob6 load def *******************************************************************
Rico-N Mitglied Applikations Ingenieur
Beiträge: 59 Registriert: 23.10.2000 I-DEAS 10m1 (C3P10.1) und I-DEAS 10m3 auf Sun (Blade 2500)
erstellt am: 01. Jun. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flipper
Ich weiß zufällig auch, daß es einen kostenlosen PDF-writer gibt. (da ein ebensolcher hier bei uns läuft) Aber ich bin mit den Ergebnissen unzufrieden. Ich mach es ähnlich wie Meinolf das schon schrieb. Über M-Plot auf einen ganz normalen Drucker, nur eben nicht auf papier, sondern als Postscript gespeichert(ist nur ein kleines Häckchen) Danach das ganze mit dem Acrobat Distiller in PDF umgewandelt und fertig! Übrigens auch auf einer Sun Blade 2500. Wenn ich an meine alte Ultra60 denke...Sie ruhe in Frieden und bleibe wo der Pfeffer wächst! ------------------ Grüße Rico-N Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
