Das mit den fehlenden Mittellinien liegt definitiv an den IGES Daten, d.h. wie die einzelnen Flächen definiert sind. Zum Teil kannst du das über die Importparameter beeinflussen, aller Wahrscheinlichkeit schreibt das exportierende System die Daten aber in einem IGES Entitie Format, aus dem I-DEAS dann nur Freiformflächen erzeugen kann, und keine NURBS Daten.
Geh mal mit dem "Info"-Befehl auf eine "zylindrische" Fläche, dort wird wahrscheinlich "Freeform" stehen. In einer 2D Zeichnungsableitung wird dann auch ein Spline anstelle eines Bogens erzeugt.
Die Bezugsachse bekommst du aber trotzdem hin:
Den Befehl "Bezugsachse" anwählen, dann "RMB", "Punkt zu Punkt", "Zwischen" oder "Kurvenlänge", die beiden Endpunkt der ersten Kante, "50%", die beiden Endpukte der zweiten Kante, "50%"
erzeugt dann bei einem Halbkreis eine Bezugslinie zwischen den beiden Bogenmittelpunkten.
Abhängig von der Geometrie kann man mit Variation der Punkterzeugung sehr viele Probleme lösen.
Viel Spaß
Meinolf
