Hat jemand prinzipiell Erfahrung mit der Simulation von Kontaktproblemen mit IDEAS.
Es geht um die Simulation von zwei Rohren die ineinander stecken,
also eine Art Rundführung mit einer gewissen Überdeckung der Rohre.
Das äußere Rohr ist an der Unterseite fest eingespannt. Das Innere
ist mit Constraints so gesichert das es sich durch die eingeleitete
Kraft eigentlich nur noch im Aussenrohr verkeilen könnte. Die
Definition der Kontakte ist über Regions und Pairs erfolgt und wird
in der Voransicht auch dargestellt. Die Rohre sind mit
Schalenelementen modelliert.
Das Problem ist nun, das der Kontakt nicht richtig berechnet wird
und die Iteration auch nicht richtig konvergiert.
Wenn ich aber an der Unterseite des Innenrohres mit Constraints ein
Drehgelenk modelliere, dann wird der "obere" Kontakt richtig erkannt. Das ist aber nicht die Realität!
Hat jemand Ideen für ein besseres Modell?
Vielleicht ähnliche Probleme schonmal gelöst?
Erfahrungen in den Einstellungen für die Konvergenz?
Besten Dank,
I.Müller
