Thema: IGES-Export (904 mal gelesen)
rr.plastic Mitglied Ing. Maschinenbau
Beiträge: 65 Registriert: 12.06.2001 IDEAS 11m2 WXP
erstellt am: 25. Nov. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hab mal zufällig gesehen wie ein Iges-Export von mir aus Ideas importiert in Mechanical Desktop aussieht und war schockiert. Dort war vom Teil nichts zu erkennen, nur lauter Bezugsflächen die alles verhüllten. Alle Flächen auf denen ich gezeichnet hatte. Genau so unbefriedigend sieht ein dxf-Export von mir eingelesen in Autocad aus. Masse wurden nur halbso gross bemasst. Die Ansicht war 2:1 erstellt. Ist das immer so, dass Autocad dann die Masse teilt?
------------------ Grüsse aus der Oberlausitz rr.plastic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnjaFalke Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 6 Registriert: 04.11.2003
erstellt am: 27. Nov. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.plastic
Hallo zum DXF-Problem hier eine kleine Hilfe: Schreibe dein DXF raus, importiere es dann wieder und spiele an den Import-Optionen so lange, bis du das gewünschte Ergebniss bekommst.(Oder das was dem am ähnlichsten ist. Diese Zeichnung exportiers Du dann wieder als dxf. Dann sollte das Ergebniss etwas vorhersehbarer sein. Ich hoffe, das hilft ------------------ Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 16.12.2002 TC 11.3 NX 11.0.2.7 MP2
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.plastic
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anja, Hallo hausi, danke für die Antworten. Ich hatte vor längerer Zeit schon mal zu dem Problem gepostet. Damals hatte ich ein von Ideas exportiertes DXF mal probeweise eingelesen und war erstaunt wie die Zeichnung verändert wurde. Auf Anraten vom Forum haben wir uns einen DXF Betrachter zugelegt, mit dem ich meine Exporte immer gegenprüfe. Die Exporteinstellungen wähle ich so, daß im Betrachter einigermaßen alles dargestellt wird. Mein Problem hier ist die falsche Bemaßung beim Autocadimport. Im Betrachter ist sie korrekt dargestellt. Vielleicht darf man kein Maßstäbe außer 1:1 verwenden ------------------ Grüsse aus der Oberlausitz rr.plastic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 211 Registriert: 21.12.2003
erstellt am: 24. Dez. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.plastic
hallo, die exportqualitaet eines dxf-files aus ideas heraus ist sehr schlecht. versuch doch mal eine bilddatei zu exportieren.diese liest du dann anschließend als neue zeichnung in dein modelfile wieder ein. ein anschließender dxf-export bringt beste ergebnisse.die neue zeichnung starte aber bitte mit dem gleichen format wie die einzulesende. bei dieser vorgehensweise werden allerdings alle elementinfos zerschossen, d.h. textinfos oder masse sind nicht mehr als solche greifbar, sondern nur als geometrie und text. viel spass Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chartbreaker Mitglied Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Beiträge: 190 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 05. Jan. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.plastic
