  I-deas
  Aufruf von IDEAS unter OGL Standard
Autor Thema:  Aufruf von IDEAS unter OGL Standard (740 mal gelesen)
hpichel
Sehen Sie sich das Profil von hpichel an!   Senden Sie eine Private Message an hpichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hpichel
erstellt am: 24. Nov. 2003 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, gibt es eine Möglichkeit die IDEAS Studenten SE1 Version unter XP Pro auf einer OGL tauglichen Grafikkarte zum Laufen zu bringen? Unter dem X3D Aufruf gibt es keine Probleme. Leider funktioniert hier laut Spezifikation nur das Drehen im unschattierten Modus.
Ist es überhaupt möglich IDEAS im OGL Modus zu starten und wenn ja, welche Einstellungen muß man wählen? Wer kann mir helfen?
Danke hpichel
Jochen Butz
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Butz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Butz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Butz
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hpichel 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Aufruf der ideas.exe dahinter noch den Parameter -dogl mit angeben, dann sollte I-DEAS unter OpenGL starten.
hpichel
erstellt am: 26. Nov. 2003 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, und erst mal vielen Dank. Leider ist das nicht die Lösung für mein Problem. Diese Einstellung verwendet auch der Batch file ideasogl.cmd. Ich kann zwar IDEAS mit diesem Batch File starten und auch Exeed wird ausgeführt, leider verschwindet IDEAS danach ohne Fehlermeldung. Wie schon erwähnt unter X3D ohne Schwierigkeiten. Vielleicht liegt es ja auch an fehlenden OGL Libraries. Meine Grafikkarte ist eine GeforceFX5600 mit 128MB RAM. Ich dachte das reicht aus.
MfG Hpichel
