Thema: Schwerkraft und hängendes Seil / Kette (1185 mal gelesen)
Peter Klemm Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 08.10.2003
erstellt am: 18. Nov. 2003 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man im I-DEAS eigentlich eine beidseitig aufgehängte Kette (oder Kabelschlauch usw) nachbilden, die unter der Schwerkraft durchhängt? Hat da jemand vielleicht einen Tipp für mich? Vielen Dank. Peter
erstellt am: 18. Nov. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe es selbst rausgefunden. Falls es jemanden interessiert: Statt Design-Mode, Simulation-Mode einstellen. Dann Constraints an den Kettengliegern anbringen, Reibung und Torsionsfederspannung hinzufügen, dann Simulation starten. Funktioniert super! MfG Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rico-N Mitglied Applikations Ingenieur
Beiträge: 59 Registriert: 23.10.2000 I-DEAS 10m1 (C3P10.1) und I-DEAS 10m3 auf Sun (Blade 2500)
erstellt am: 27. Nov. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Klemm
Hallo Peter, Ich würde ja schreiben, daß Du der beste bist, bekomme dann aber Ärger mit meiner Frau. Aber danke, daß Du die Lösung veröffentlicht hast. (Ist ja immer wieder interessant, was die Welt so tut)
------------------ Grüße Rico-N Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
