Thema: I-deas Splineerstellung? (650 mal gelesen)
Preankie2 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 05. Nov. 2003 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein kleines Problem mit Ideas: Ich möchte eine zusammenhängende Fläche mit Hilfe der Splinefunktion erzeugen, um diese später zu extrudieren. Genauer gesagt ich möchte Splinepunkte setzten, und zwar an exakt festgelegten Stellen. Ich würde also die Eingabe über Datentabelle eingeben: Problem ist nur das es sich um die Profilkoordinaten eines Flugzeugtragflügels handelt, im ganzen werden das wohl so an die 100000 Punkte sein. Ist es nun möglich eine Exceltabelle, oder etwas ähnliches einzulesen, oder muß ich nun alle Punkte von Hand eingeben? Bin für jeden Tip dankbar. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 16.12.2002 TC 11.3 NX 11.0.2.7 MP2
erstellt am: 05. Nov. 2003 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Preankie2
Zuber Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 26.04.2002
erstellt am: 12. Nov. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Preankie2
Hallo Thomas, ich hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Problem und habe mir ein programme file geschrieben, das einen Spline durch vorgegebene Koordinaten-Pukte legt. Den file habe ich angehängt, die Sache sollte selbserklärend sein. Du musst "Spline.txt" noch in "Spline.prg" umbenennen. Grüße, Daniel
Preankie2 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist mal ne gute Lösung. Endlich mal was ohne zusätzliche Module oder was sonst noch.... Danke Tom
Zitat: Original erstellt von Zuber: Hallo Thomas,ich hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Problem und habe mir ein programme file geschrieben, das einen Spline durch vorgegebene Koordinaten-Pukte legt. Den file habe ich angehängt, die Sache sollte selbserklärend sein. Du musst "Spline.txt" noch in "Spline.prg" umbenennen. Grüße, Daniel
hausi Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Preankie2
