  I-deas
  Parts und Assemblies zwischen Modelfiles austauschen
Autor Thema:  Parts und Assemblies zwischen Modelfiles austauschen (1009 mal gelesen)
Peter Klemm
Sehen Sie sich das Profil von Peter Klemm an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Klemm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Klemm
erstellt am: 09. Okt. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann man im I-DEAS 9 einzelne Assemblies und Parts so aus dem Modelfile exportieren, dass man diese anschliessend in einem anderen Modelfile wieder importieren kann ohne dass die History verloren geht?
Es soll nicht über die TDM gegangen weden.
Peter
Jochen Butz
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Butz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Butz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Butz
erstellt am: 10. Okt. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Klemm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, per Universalfile.
/xto f ea  ->  Export Universalfile
/xto f ia  ->  Import Universalfile
Jochen
Jochen Butz
erstellt am: 10. Okt. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Klemm 10 Unities + Antwort hilfreich
...ist aber nicht die eleganteste Methode. TDM wäre sinnvoller.
Peter Klemm
erstellt am: 10. Okt. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
vielen Dank für den Hinweis!
Ich bin ziemlich neu hier und nutze I-DEAS bislang nur über das User-Interface. Ist diese Funktion auch darüber zugänglich? Wo wird der das Text-Command eingegeben und gibt es eine Beschreibung aller Commands / Argumente?
Peter
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Okt. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Klemm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
der UNV-Export ist nur ueber die Kommando-Zeilen-Eingabe zu erreichen.
Weitere "Hidden Commands" findest du hier erlaeutert:
http://www.rothers.demon.co.uk/sdrcsecrets.html#hidden
Gruesse Meinolf
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 13. Okt. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Klemm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, habe noch vergessen zu erwaehnen: du kannst den Datenaustausch auch mittels Archiv-Files machen, das geht dann ueber "Datei, Export" bzw. "Datei, Import".
Der Unterschied neben dem File-Format ist, das das Archiv-File das ganze Model-File umfasst, beim UNV-File musst du die zu exportierenden Elemente anwaehlen.
Gruesse
brainworker
Sehen Sie sich das Profil von brainworker an!   Senden Sie eine Private Message an brainworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainworker
Pentium 4
2,7 Ghz
1 GB Ram
erstellt am: 09. Jan. 2004 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Klemm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
Warum benützt du nicht die Bibliothek
