  I-deas
  TrueType Fonts
Autor Thema:  TrueType Fonts (792 mal gelesen)
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
TC 11.3
NX 11.0.2.7 MP2
erstellt am: 08. Sep. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
gibt es eine Möglichkeit die bestehenden Fonts in
"Create Wireframe from Text" (siehe Bild) mit True Type Fonts zu ergänzen oder muss man den Umweg über ein anderes Programm gehen?
Gruss hausi
UG-hasser
Sehen Sie sich das Profil von UG-hasser an!   Senden Sie eine Private Message an UG-hasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UG-hasser
erstellt am: 08. Sep. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hausi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hausi,
In Ms 10 gibt es im Paramfile einen Schalter um die True Type fonts zu aktivieren:
UseNTTrueTypeFonts: 1
danach werden alle MS Windows Schrifttypen angezeigt.
UG-hasser
erstellt am: 08. Sep. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hausi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hausi,
Im paramfile folgenden Eintrag eintragen:
dann sollten alle Microsoft Schriftarten gehen. (erst ab MS 10)
hausi
TC 11.3
NX 11.0.2.7 MP2
erstellt am: 08. Sep. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-hasser
Danke für die schnelle Antwort.
Da müssen wir wohl noch ein bisschen warten, bis wir auf 10 umstellen. Wir arbeitn momentan noch mit 9m3.
Gruss hausi
rpils
Sehen Sie sich das Profil von rpils an!   Senden Sie eine Private Message an rpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rpils
erstellt am: 09. Sep. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hausi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hausi.
In der Version 9m3 funktioniert es auch!
Der Eintrag UseNTTrueTypeFonts:  1
muß in Deiner User_param gesetzt werden.
Gruß Reiner
Technische:r Kontraktmanager:in Bautechnik
Wärme und Energie ist unser Beitrag zur Lebensqualität - jeden Tag aufs Neue.In Berlin versorgen wir rund 1,3 Millionen Wohneinheiten zuverlässig und klimaschonend mit Stadtwärme. Mit Hochdruck arbeiten wir in unserer Hauptstadt am Kohleausstieg bis 2030 und einer klimaneutralen Erzeugung ab 2040. Damit unterstützen wir das Land Berlin maßgeblich beim Erreichen der eigenen Klimaziele. Für diese ...
Anzeige ansehenBauwesen
hausi
TC 11.3
NX 11.0.2.7 MP2
erstellt am: 09. Sep. 2003 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reiner
danke für den Tip. Es hat funktioniert.
Gruss hausi
