Thema: Baugruppe in Ideas 8m2 (345 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 26. Aug. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wo steckt mein Fehler? Ich habe in einer mf-Datei mehrere Bauteile zu liegen. Aus dieser will ich eine Baugruppe formen. Also in den Master Assembly Modus umgestellt und eine Hierachy erstellt. Jetzt sind zwar alle Bauteile auf dem Screen zu sehen, aber ich kann die 3D-Abhängigkeiten "Constrain Instances" nicht aufrufen. ------------------ mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meise Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 29. Aug. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
das anbringen von zwangsbedingungen erfolgt im assembly über die werkzeugkiste bedingungen (gibts unter bemaßung) sind diese nach dem anbringen nicht zu sehen solltest du mal bei den sichtbarkeitsfiltern schauen ob die nicht engeschaltent sind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, CatiaV5, MDT 6, Inventor 5.3, SolidWorks, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 29. Aug. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meise, danke für Deine Antwort. Doch ich weiß nicht, ob ich die richtige Werkzeugkiste geöffnet bekomme. Denn bei den Bedingungen sehe ich keinen Unterschied zwischen Master Modeler und Master Assembley. Sind die beide gleich? (Bei der 6er Version waren Sie noch unterschiedlich). Vielleicht weißt Du ja, wie man die Bedingungen im Assembly per Befehlszeile aufrufen kann. ------------------ mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen Butz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 55 Registriert: 01.08.2002
erstellt am: 01. Sep. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo Frank-Peter, optisch sehen beide gleich aus. Du findest die Constrain_Dimensions unter Assembly, 1. Spalte, 4. Zeile. Dort unter dem Bemaßungs-Icon ist die Iconleiste für Constrain_Dimensions. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
