Hallo Frank,
am einfachsten ist wenn Du jedes Teil eines Modelfiles in eine Bibliothek einträgst (Rfl behalten). Im Anschluss holst Du Dir dann alle Teile aus der Bibliothek in ein Modelfile (entweder Chk oder Rfl) je nachdem, ob Du an den Teilen etwas ändern willst oder nicht. Ein- und austragen managst Du am besten über das Fächer verwalten (10. Reihe, 2. Spalte - erstes Symbol der aufgeklappten Reihe) Dort kannst Du Teile ein und austragen, weglegen und holen etc....)
Es geht aber auch noch etwas anders indem Du in den einzelnen Modelfiles, die Teile exportierst und dann in einem Modelfile importierst. Da kann es aber sein, das Du die Tele (je nach Datenformat) nicht mehr bearbeiten kannst.
Danach baust Du die Teile mit den ersten beiden Befehlsreihen des Master Assemblys zusammen.
Jörg
