Thema: Datentransfer von IDEAS9 zu IDEAS8 (1367 mal gelesen)
IDEASJörg Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 13 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 12. Aug. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe folgendes Problem: Ich muß einem Kollegen in unsere Niederlassung in England IDEAS Daten zur Verfügung stellen.Habe zu erst kleine Datenmengen als IGES verschickt die er sich dann problemlos in AUTO CAD angeschaut hat.Nun sind es aber sehr große files geworden die zu verschicken sind.Dieses ist mit IGES nicht mehr machbar.Hinzu kommt noch das Problem das der Kollege nur IDEAS 8 besitzt und ich IDEAS 9.2. Habe schon versucht step files zu exportieren,was auch geklappt hat.Beim Importieren allerdings hat er die Bauteile(es handelt sich um Bremstrommeln und die Hinterachse) da hin gelegt wo er gerade bock hatte. Weiß jemand nen guten Rat wie ich das Problem lösen kann????? Wäre dankbar für jeden Ratschlg!!! gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoeJW Mitglied CAD Admin
Beiträge: 64 Registriert: 21.05.2002 SE ST4 / NX10.0.3.5 / TC 10.1.4
erstellt am: 12. Aug. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IDEASJörg
Hallo, wir hatten auch dieses Problem und haben ganze Baugruppen als Universal-File exportiert (von 9m3 nach 7m3). Einfach in der Prompt-Zeile eingeben "xto f ea" [Export von Universal Files] "xto f ia" [Import vn Universal Files] Dieser Befehl funktioniert nur einmal pro IDEAS Start. Also einfach IDEAS beenden und neu starten. Habt Ihr schon mal probiert, die Daten normal zu exportieren?. Geht das nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, normalerweise gehe ich über Export-I-DEAS Library Data und schreibe die Daten als .pkg file heraus oder über I-DEAS Archive file.Aber ich habe mir sagen lassen das dieser Vorgehensweise nicht nach unten ,also nach IDEAS 8 funktioniert.Oder was meintest du mit "normal expoertieren "? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IDEASJörg
erstellt am: 12. Aug. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chartbreaker Mitglied Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Beiträge: 190 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 26. Aug. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IDEASJörg
Hallo! Die einzig mir bekannte Möglichkeit I-deas Native-Daten in eine tiefere Version zu bekommen ist der Umweg über Symboldateien. Dies klappt somit nur für Zeichnungen. In der V9 aus der Zeichnung ein Symbol machen, das Symbol exportieren und in der V8 wieder importieren. Nun kann bei Bedarf das Symbol in der V8 wieder aufgelöst werden.
| Meister für Veranstaltungstechnik (m/w/d) Fachkraft für Veranstaltungstechnik (m/w/d) | Die Bruchsaler Tourismus, Marketing & Veranstaltungs-GmbH (BTMV) ist eine Dienstleistungsgesellschaft für Tourismus und Standortmarketing, betreibt zusätzlich ein Veranstaltungszentrum und veranstaltet eigenständig Großevents. Sie ist eine 100%tige Tochtergesellschaft der Stadt Bruchsal. Das Team der BTMV besteht aus 22 Festangestellten sowie weiteren freien Mitarbeitern, Das Unternehmen ... | Anzeige ansehen | Veranstaltungstechnik |
CADBär Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 29. Aug. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IDEASJörg
3D-Daten von 9 nach 8 geht nur wenn von den Bauteilen die Flächen als neues Tei extrahiert werden und dann als UNIVERSAL exportiert werden. Wird dann problemlos in 8 eingelesen. NACHTEIL: keine Historie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
