  I-deas
  Baugr.Ausbruch
Autor Thema:  Baugr.Ausbruch (422 mal gelesen)
Kay_74
Sehen Sie sich das Profil von Kay_74 an!   Senden Sie eine Private Message an Kay_74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kay_74
erstellt am: 04. Jun. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage zum Baugr.Ausbruch.
Wenn ich im Assembly mehrere Platten uebereinander anordne und zum Bsp. das Loch fuer
eine Fuehrungssaeule oder aehnliches mit „Baugr.Ausbruch“ bohre macht sich das sehr gut.
Das schlechte ist nur das diese Aktionen nicht mit im Drafting dargestellt werden.
Kann mir da jemand helfen oder ist das vielleicht bloß eine Einstellungssache ???
Bin dankbar fuer jede Hilfe.
Rico-N
Applikations Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rico-N an!   Senden Sie eine Private Message an Rico-N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico-N
I-DEAS 10m1 (C3P10.1) und I-DEAS 10m3
auf Sun (Blade 2500)
erstellt am: 04. Jun. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kay_74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kay_74,
Nein, das ist keine Einstellungssache. UND, Dir kann auch keiner dabei helfen.
Ein Assy Cut ist eine Baugruppen Operation, die auch nur für die Baugruppe in der diese ausgeführt wurde vorhanden ist.
Wenn Du Dir eine solche Baugruppe aus der Bibliothek hohlst, wirst Du sehen, daß der Cut erst dann ausgeführt wird, wenn die Assy aufgerufen wird.
Anyway: Die Teile bleiben beim Baugruppenausbruch vollkommen unberührt.
...erzeugst Du Einzelteilzeichnungen siehst Du nichts
...erzeugst Du eine Baugruppenzeichnung siehst Du den Cut
Die bessere Alternative hier ist das Arbeiten mit Assoziativen Kopien!
Dabei werden die Teile in Abhängigkeit von einander gebracht.
Verschiebt man in Teil A z.B. eine Bohrung erkennen die abhängigen Teile automatisch die Veränderung des Originals und können durch ein einfaches Teileupdate angepasst werden.
Logischerweise ist dann ein ZeichnungsUpdate erforderlich.
Ist ne echt coole Sache und funzt auch stabil. Man sollte aber für kompliziertere Baugruppen wissen was man tut.
Im Assy-Kurs sollte dies angesprochen worden sein.
Ich hoffe das hilft erst mal.
Cheers
PS: Wenn Ihr einen Hotlinevertrag habt, ruf doch mal an. Die Jungens freuen sich immer helfen zu können.
...Das Schwarzenberg in Sachsen? Do bei Zwicke?
Rico-N
Kay_74
erstellt am: 05. Jun. 2003 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke erstemal.
Hab das bis jetzt auch immer mit Fokus gemacht und aktualisiert
Aber stell dir vor man hat 100 platten und 200 Löcher.
da wird man ja ....
Dachte halt es geht noch einfacher.
Und ja es ist Schwarzenberg im schönen Erzgebirge.
Also, Ciao und recht herzlichen Dank.
Rico-N
erstellt am: 18. Jun. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kay_74 10 Unities + Antwort hilfreich
Mojn,
Ich meine mit "assoziative Kopie" nicht das fokusieren.
Es gibt im MasterAssembly einen eigenen Befehl der Assoziative Kopie heist.
Dabei kannst Du innerhalb einer Baugruppe feature, flaechen, volumen, kanten...zur Historie eines anderen Bauteils hinzufuegen.
Beispielsweise in Deinem Falle bei 100 Platten und 200 Loechern ein einziges Cutterpart als Assoziatives Negativ.
Wenn sich etwas aendert, musst Du nur noch ein einziges Teil aendern und die Baugruppe einmal kompett aktualisieren. (Nicht wie bisher 100 Teile)
Zugegeben muss man dafuer ein paar Grundregeln beachten, aber wenn man ein wenig Erfahrung damit gesammelt hat ist dies der absolute Himmel auf ComputerCAD.
PS: Das Icon liegt oberhalb vom BeziehungsBrowser, im Icon-Stapel wo auch Baugruppenmuster erstellt werden koennen. Mitte 4. von oben links.
Rico-N
