  I-deas
  Zukunft von I-DEAS
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Zukunft von I-DEAS (1923 mal gelesen)
Ulrich Goergens
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Goergens an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Goergens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Goergens
erstellt am: 26. Mai. 2003 04:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo I-DEAS User,
wie sieht es eigentlich nach dem Zusammenschmelzen von I-DEAS und UG aus. Müssen wir uns auf eine große Umstellung vorbereiten. Oder ist es besser, jetzt schon umzusatteln. Es ist eigentlich schade, daß ein wirklich gutes Werkzeug vom Markt verbannt wird. Vor kurzem sagte mir noch ein Kollege, daß I-DEAS durch Solid Edge teilweise abgelöst werden soll.
Was ist dran an den Gerüchten?
Ulrich
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 26. Mai. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich Goergens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich,
das I-DEAS vom Markt verbannt wird, ist wohl eher eine Aussage der EDS Wettbewerber. EDS selber hat bereits des oefteren eine Roadmap veroeffentlicht, die ein Zusammenfuehren von I-DEAS und UG zum neuen Produkt "NX" bis Ende 2004 aufzeigt. Bereits jetzt fuehren beide Produkte das "NX" mit in der Bezeichnung, um diesen Umstand zu verdeutlichen. Meines Wissens gibt es noch eine I-DEAS 11 Version, danach noch einige I11mX releases, dann "NX".
Wir haben zur Zeit eine Testinstallation von UG-NXI am laufen. Grund dafuer ist die Einfuehrung eines Konzernweiten CAD Tools, nicht die Abloesung von I-DEAS wegen des Auslaufens des Produktes.
Sowohl in I-DEAS als auch in UG-NXI sind bereits jetzt Elemente des jeweils anderen Systems wiederzufinden. EDS spricht von "best of both", sprich die Staerken des anderen Systems sollen implementiert werden.
Z.B. ist der neue Skizzierer in UG-NX dem aus I-DEAS sehr aehnlich, dazu kommen aber auch noch Erweiterungen.
Die 2D Zeichnungserstellung in UG-NXI ist um Welten besser als die in I-DEAS, das reine 2D ist aber in I-DEAS noch erheblich weiter.
Im Solid-Bereich haben beide Pakete Vor- und Nachteile, wobei i ch in Hinsicht auf die Feature-Modellierung UG vorn sehe.
Im Bereich der Flaechenmodellierung schaetze ich UG hoeher ein, wenn auch vielleicht einige Sachen in I-DEAS besser geloest sind.
Assembly: mit UG-NXII, das jetzt kommen soll, werden auch Baugruppenkonfigurationen eingefuehrt, damit sehe ich Vorteile bei UG.
Wenn's an CNC Fertigen geht, sagt EDS das UG da deutlich mehr zu beiten aht als I-DEAS, kann ich aber nicht beurteilen.
Die Benutzeroberflaeche hat einige Vorteile gegenueber I-DEAS, aber auch einige Nachteile. Ich denke aber das sich da noch einiges tun wird.
Ob sich ein Umstieg fuer I-DEAS User jetzt schon lohnt haengt von den speziellen Anforderungen ab. Was jetzt schon gut funktioniert ist die Datenuebernahme von Einzelteilen und Baugruppen, aber auch da wird noch heftig dran gearbeitet. Zur Zeit kann man den Historienbaum des I-DEAS Teiles in UG sehen, aber noch keine Veraenderungen vornehmen, zukuenftig soll auch das gehen.
Am besten guckst du dir das mal detailiert an oder sprichst mal mit EDS ueber ne Testinstallation, falls du aufgrund deiner Arbeit deutliche Vorteile fuer UG siehst. Bedenke aber auch den Umstellungsaufwand, speziell fuer Schulungen etc.
Man darf davon ausgehen, das die Umstellung umso leichter faellt je laenge man wartet, das kann aber jeder nur fuer sich selbst entscheiden.
gruesse Meinolf
ach so, nette Carbon-Teilchen da auf deiner HP. Hast du schon mal was fuer Triumph gemacht?
Ulrich Goergens
erstellt am: 28. Mai. 2003 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
danke für diese hilfreiche Aussage. Ich denke, ich muß mir da mal keine Sorgen machen. Zur Zeit bin ich noch in einem Solid Edge - Projekt involviert. Danach geht´s wieder an I- DEAS. Ich freu mich schon drauf.
Zu Deiner Frage nach TRIUMPH- Teilen. Wenn ich Vorlagen habe, ist das abformen kein Problem.
Ulrich
