  I-deas
  Datei gesucht: nbbplss.prg
Autor Thema:  Datei gesucht: nbbplss.prg (416 mal gelesen)
regeter
Sehen Sie sich das Profil von regeter an!   Senden Sie eine Private Message an regeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für regeter
erstellt am: 22. Apr. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Guten Tag.
Wir haben bei unserer IDEAS installationen (i9m1) eine veraltete nbbplss.prg datei die bei bestimmten Berechnungen probleme macht.
Hier ist das Problem im Detail:
HARDWARE/SOFTWARE CONFIGURATION
NT/W2KWindows 2000 only
SYMPTOM/PROBLEM
During a nonlinear contact solve on NT/W2KWindows 2000, the solve fails with the following
errors.
S  17815 ERROR =      0
and
H  29455
SUBMATRIX OUT OF RANGE (IN HMGETS)
S  17870 CODE   37
ERROR DURING MATRIX OPERATION.
THIS INDICATES A SEVERE PROBLEM WITH THE SOLUTION.
PLEASE CHECK PREVIOUS ERRORS FOR MODELING PROBLEMS.
SOLUTION/WORKAROUND
The I9m1 and I9m2 disks contained an out of date copy of a program file.  This
program file and the correct date is nbbplss.prg 9/27/01.  Verify the date of
this program file in the stb directory which is located under the top level
Ideas installation, typically drive:\sdrc\ideas9\stb.
The correct program file will be placed onto the downloads portion of this
site.  If the file is not yet available, please contact GTAC at (800)955-0000
and the engineer will provide you with this file.
Die Datei die wir haben ist vom Dienstag, 3. Oktober 2000.
Da die Telefonnummer in den USA ist, frage ich lieber hier erst einmal ob jemand mir diese Datei senden kann, oder sie hier hosten kann.
Meine Email is: haifish@gmx.li
Besten Dank
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 22. Apr. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für regeter 10 Unities + Antwort hilfreich
i9m2_solver_fix.tar.zip
Hallo!
Wenn Sie eine Authorisierung für den EDS-Server haben, können SIe diverse Bugfixes unter http://ftp.plms-eds.com/i-deas/ ziehen.
Eventuell kommen Sie aber schon mit meinem Anhang weiter.
regeter
erstellt am: 22. Apr. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf diesem FTP Server hatte ich mich bereits herumgetobt, aber nix gefunden. Trotzdem besten dank.
regeter
erstellt am: 24. Apr. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nbbplss.prg.txt
Hier ist die "gute" datei. Ich habe sie von einem .CAB file der i9m3 CD extrahiert.
[Diese Nachricht wurde von regeter am 24. April 2003 editiert.]
