  I-deas
  I-Deas 6a => AutoCAD
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 5 Wochen
Autor Thema:  I-Deas 6a => AutoCAD (519 mal gelesen)
cadkollegen
Ing
Sehen Sie sich das Profil von cadkollegen an!   Senden Sie eine Private Message an cadkollegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkollegen
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben vor Drafting Detailings nach AutoCAD zu exportieren.
Gute Idee? Hat jemand Erfahrung in dieser Hinsicht? Sollte man die Finger von lassen?
Danke in voraus
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 23. Jan. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkollegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht eigentlich mit DXF schon ganz ordentlich. Es gibt natuerlich Einschraenkungen bei den Elementen, die die jeweilige ACAD bzw. DXF-Version nicht unterstuetzen, z.B. Liniendicke, je nach Version auch Splines bzw. Ellipsen.
Hilfreich ist auch, wenn die Zeichnungen sauber strukturiert sind, z.B. ueber Layer.
Symbolattribute kommen in der Regel auch sauber rueber, sind dann in ACAD auch editierbar.
Am besten mit typischen Zeichnungen nen Test fahren, dann eventuell im Ausgangssystem noch Aenderungen, um moegliche Verbesserungen zu checken (wie z.B. zusaetzliche Layer erstellen), und wenn's dann passt loslegen.
Bei vielen zu exportierenden Zeichnungen wuerde ich mir dann auch mal Gedanken ueber nen Batch-Lauf machen.
Gruesse Meinolf
