  I-deas
  unfinished library move
Autor Thema:  unfinished library move (346 mal gelesen)
cadkollegen
Ing
Sehen Sie sich das Profil von cadkollegen an!   Senden Sie eine Private Message an cadkollegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkollegen
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben versucht, ein Assembly (2 Parts) von einer Library in eine andere zu verschieben(move). Dabei ist I-DEAS abgestürzt.
Ergebnis:
1 Part ist in die neue Library rübergekommen, bloss das andere Part und das Assembly ist nicht vollständig rübergekommen.
Da dieses Assembly überall eingebaut ist, bekommen wir ständig folgende Fehlermeldung:
"An unfinished library move is detected. You cannot access the item until the move is complete..."
Hat jemand eine Idee??
Vielen Dank in voraus
Die CADkollegen
Jochen Butz
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Butz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Butz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Butz
erstellt am: 22. Jan. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkollegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich würde jetzt einfach versuchen, die Assembly und das andere Part noch einzeln zu verschieben.
Oder kommt da schon eine andere Fehlermeldung??
cadkollegen
Ing
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Es kommt die gleiche Fehlermeldung.
Aber wir haben das Problem wie folgt gelöst:
wie haben alles von der letzten Library (da wo nur ein Part erfolgreich verschoben wurde) gelöscht. Dann können wir wieder normal arbeiten. Gut, wir müssen diese Library nur noch mal zusammenbasteln, die andere (sehr viele) sind aber gerettet.
die CADkollegen
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 29. Jan. 2003 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkollegen 10 Unities + Antwort hilfreich
In der I-deas-Hilfe findet man eine Beschreibung zum Vorbereiten eines Verschiebevorganges. Diese Vorgehensweise kann auch nach dem Verschieben/Probleme nützlich sein (Relationship-checker-fixer).
Im Installationsverzeichnis mal u.a. Seite durchlesen und nach
DIAG; SYNC (Prepare to Move Library Items)
suchen lassen.
SDRCHelp/LANG/German/adm_ug/dmutil.htm
