Thema: Strichstaerken I-DEAS und M-PLOT (951 mal gelesen)
norbert-s Mitglied Modellbauer
 Beiträge: 64 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 17. Jan. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: Wenn ich von Bauteilen Zeichnungen ableite lasse ich ein Programmfile drueberlaufen in dem ich den Verschiedenen Lienien Layer, Strichstaerke und Farben zuweise. Z.B. Koerperkannten = Layer 204, Volle linie staerke 0.5, Farbe Gruen: Unsichtbare = Layer 205, Gestricherlt staerke 0.25, rot. usw. Das funktioniert auch alles bestens. Nun erstelle ich das Ganze als CGM-Exportdatei mit SDI Druckermaster. Wenn ich nun M-Plot starte und die Datei in M-Prev ansehe werden nicht meine eingestellten Farben dargestellt, sondern die Farben die mein Bauteil hat, nur mein Zeichnungskopf der auch in Gruen und Rot dargestellt ist wird korrekt dargestellt. Im M-PLOT habe ich meinen Farben entsprechende strichstaerken zugewiesen. Mein Zeichnungsrahmen wird nun richtig Gedruckt und mein Bauteil hat nur eine strichstaerke da die Bauteilfarben von M-PLOT wieder gesetzt worden sind. Wo liegt der Fehler? Ich arbeite mit I-DEAS 9 und M-PLOT 2002-E unter WIN2000 Vielen Dank fuer eure Antworten Norbert Schaefer
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 4892 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Jan. 2003 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert-s
erstellt am: 20. Jan. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, danke fuer die Antwort. Die Grafikatribute habe ich fuer alle Layer gesetzt siehe anhang 1. Die ansicht im Ideas ist in Anhang 2 dargestellt. Im M-Plot kommt das ganze wie in Anhang 3 dargestellt raus. Viele Gruesse Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert-s
Hallo Norbert, ich gehe mal davon aus, das im I-DEAS SDI-Plot CGM-Viewer die CGM Datei so dargestellt wird wie innerhalb von I-DEAS? Wenn ja kann das Problem meiner Meinung nach nur eine falsche Konfiguration im M-Plot sein. Ich habe aber schon einige Jahre nicht mehr damit rumgespielt, da wir als Betriebssystem Unix einsetzen und das SDI Plot zumindest in Verbindung mit HP-Plottern dort hervorragend laeuft. Kann dir da alos leider nicht weiterhelfen :-(( Gruesse Meinolf
erstellt am: 20. Jan. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, habe das im I-DEAS SDI-Plot CGM-Viewer erst gerade ausprobiert. Allerdings sind auch dort schon die Farben wieder zurueckgestellt. Sieht dort genauso aus wie es im M-Plot ankommt, kann also nur an Ideas liegen. Ich habe jetzt das ganze mit einer neuen Zeichnung ausprobiert und dort die Grafikattribute manuell eingestellt. Sieht dann im Drafting alles richtig aus kommt aber leider ohne meine aenderungen am Viewer an. Gruesse Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert-s
Hallo Norbert, hoert sich seltsam an. Ich hab mal ein paar screenshots angehaengt, wie das bei uns aussieht, jeweils Darstellung des Layers "Kanten" deaktiviert (Anhang "_1") und aktiviert (Anhang "_2"). Bei uns funzt das wunderbar, wir steuern damit unter anderem die Ausgabe auf BW-Drucker bzw. Farb-Plotter und die Bildschirmdarstellung, dunkelblau auf schwarz laesst sich halt so schlecht erkennen, im Farbdruck auf weisses Papier ist die Farbinformation dann aber sehr hilfreich. Das kann natuerlich auch ein Windows-spezifisches I-DEAS Problem sein, kann ich hier so nicht nach vollziehen. Koennte aber auch an der PTF Version liegen. Mit welcher Version arbeitest du denn? Wir haben 9m2 PTF3, da gibt's auch so ein Problem das die Wiedergabeim Grafikfenster beim Umschalten der Layerattribute - Darstellung nicht sofort wirksam ist, sondern erst nachdem die Zeichnung wegreaeumt und erneut aus dem Fach geholt worden ist. Gruesse Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert-s
