Thema: Schnittstellen (849 mal gelesen)
malvolio Mitglied Dipl.-Wirt.-Ing.
Beiträge: 41 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 16. Jan. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Welche Schnittstellen stehen bei Unigraphics und bei Ideas zum Import und Export von CAD-Daten zur Verfügung? Damit sind sowohl Standardschnittstellen wie iges oder vda gemeint, als auch Schnittstellen zu bestimmten anderen Systemen, z. Catia oder Pro Engineer. Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus. Viele Grüße malvolio
[Diese Nachricht wurde von malvolio am 16. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dkern Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 18 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 16. Jan. 2003 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für malvolio
Ideas: Standard: Iges, STL(nur Export), VDA, VMRL, XML, DXF, diverse Ideasformate und dank UG-Schnittstelle auch Parasolid. gegen Aufpreis: Step 203 und 214, Direktschnittstelle zu Catia und ProE, Acad-DWG. UG: DXF, DWG, STEP 203 und 214, STL, IGES, Parasolid, und für Ideas, Direktschnittstellen sind mir so nicht bekannt MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dkern! Du hast mir sehr geholfen. Danke sehr! Kannst Du mir die direkten und standardisierten Schnittstelen auch noch zu folgenden Programmen sagen: Catia V5 Pro Engineer Autocad ME 10? Das wäre wirklich super. Vielen Dank für Deine Hilfe. Viele Grüße malvolio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chartbreaker Mitglied Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Beiträge: 190 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 17. Jan. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für malvolio
Für das MasterDrafting kann man sich noch die AutoCAD-Dwg-Schnittstelle lizensieren lassen. DXF geht ja wie bereits gesagt. Es gibt eine ME-Schnittstelle, ich glaube von der Fa. Ekons. Bemerkenswert: Die Importschnittstelle liest die ME-Datei aus, schreibt ein Makro mit Befehlsanweisungen ("zeichne Linie von A nach B" usw.), lässt das Makro im I-deas laufen und schon ist die Zeichnung nachgemailt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD-Konstrukteur / Technischer Zeichner / Maschinenbauingenieur (m/w/d) | Die TREAVES GmbH mit Ihrem Standort im Großraum Frankfurt am Main ist ein junges, innovatives Unternehmen. Zum Portfolio der TREAVES GmbH zählen Ingenieurs-dienstleistungen im Bereich der Verfahrens- und der Energietechnik sowie die Übernahme zentraler Rollen in Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. TREAVES ist hierbei hauptsächlich im Bereich CCU (Carbon Capture & Utilization) und in der Wasserstoffwirtschaft aktiv.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 17. Jan. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für malvolio
Catia V5 R8 kann Iges, Step 203 und 214, CADAM, Catia V4, STL und dann gibt es noch eine Reihe von Plug-in Products für UG, Solidegde, Solidworks und Autodesk. Acad hat glaube ich nur noch eine dxf-Schnittstelle, iges gibt es da schon lang nicht mehr. Bei Inventor kann ich es dir nicht genau sagen. Bei PTC bzw. ME10 solltest du vielleicht man in den entsprechenden Foren nachschauen. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
