Thema: Absturz in der Fächerverwaltung (366 mal gelesen)
chartbreaker Mitglied Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Beiträge: 190 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 27. Nov. 2002 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche Leidengenossen: Hat einer von Euch auch Abstürze in der Fächerverwaltung beim Holen und Weglegen von Zeichnungen? Meiner Masterdrafting.mm/cfg sowie userprof.mac sind sauber! Eine I-dee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 12.11.2002
erstellt am: 28. Nov. 2002 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chartbreaker
Wenn du direkt über holen oder weglegen gehst dürfte es eigentlich nicht passieren. Bei der Version 8.4 geht es wieder. Man darf jedoch nicht im Master Modler über Fächerverwalten Zeichnungen holen, wenn man dann ins Drafting wechselt stürzt der Rechner auch öffters mal ab. Zumindest unter Windows NT und den guten alten Dr. Watson. Gruß Pele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2002 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für den Hinweis! Was mich nur wundert ist, dass auch bei anderen Verwaltungstätigkeiten, wie z.B. Umbenennen, Abstürze auftreten?! Die Probleme zu Zeiten der 8m2 traten bei mir auf, als ich M-Form2000 installiert hatte. Da war aber die Lösung die Makros zu deaktivieren. Nun habe ich 9m2?!? Noch'ne I-dee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen Butz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 55 Registriert: 01.08.2002
erstellt am: 28. Nov. 2002 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chartbreaker
Hallo, versuche mal, im MasterModeller in Fächer verwalten zu gehen und damit die Zeichnung zu holen oder wegzulegen. Wenn Du damit die Zeichnung holen und weglegen kannst, dann ist das wohl der gleiche Fehler, wie er bei uns mit der 9m2 auch auftrat. Nur weiß ich leider nicht mehr auf Anhieb, wie wir das gelöst haben. Werde aber mal nachschauen. Gruß Jochen Butz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2002 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2002 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chartbreaker
Das war beim Umsetzen der 8m4 von Unix nach 9m2 auf Win2k passiert. Unter MQuest war ein Pfad nicht richtig konvertiert worden. I-deas hatte beim Absturz eine Fehlermeldung ausgegeben, die den fehlerhaften Pfad bzw. die nicht auffindbare Datei angibt. Schau mal im Arbeitsverzeichnis nach einer output???.out.
