Thema: STL Files in mm ausgeben (971 mal gelesen)
JoeJW Mitglied CAD Admin
Beiträge: 64 Registriert: 21.05.2002 SE ST4 / NX10.0.3.5 / TC 10.1.4
erstellt am: 25. Okt. 2002 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Günter Lippold Mitglied Mathematiker
Beiträge: 4 Registriert: 12.07.2002
erstellt am: 25. Okt. 2002 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeJW
paul aminger Mitglied techn angestellter
Beiträge: 26 Registriert: 11.06.2001
erstellt am: 28. Okt. 2002 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeJW
hi, Zitat: Original erstellt von JoeJW: Hallo Forumwie stelle Ich sicher, das meine STL-Files in Millimeter ausgegeben werden?
sorry,du kannst das nicht sicherstellen, da die ausgabe in dimensionslosen units erfolgt. d;( paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeJW
Die Werte in der STL Datei sind zwar dimensionslos, werden aber entsprechend den Einstellungen in den .dat Dateien umgerechnet. Der Aufbau der Datei: .stl - Dateiname.stl MM - Ausgabe mit Beruecksichtung "MM" 500.0,500.0,500.0 - Arbeitsraum der Maschine Die Umrechnung kann man selber ueberpruefen, nen Wuerfel 100x100x100mm erstellen, nen STL File im ASCII Format schreiben und reingucken, sollten halt halbwegs glatte Werte drinstehen, bei Konfiguration auf Inch dementsprechend mit 2.54 dividieren bzw. multiplizieren. Was die einlesende Software damit macht, ist aber noch ne andere Sache. Gruesse Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motolli Mitglied Ingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 09.10.2003
erstellt am: 09. Okt. 2003 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeJW
einfach die Datei (z.B. sla250.dat liegt in I-Deas\geo )mit editor öffnen, IN durch MM ersetzen, und neu speichern, z.b. als sla250mm.dat Das läßt sich dann als Gerät auswählen, alle STL Daten kommen nun in mm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen Butz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 55 Registriert: 01.08.2002
erstellt am: 10. Okt. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeJW
