  I-deas
  Schnittdarstellung Drafting
Autor Thema:  Schnittdarstellung Drafting (446 mal gelesen)
rr.plastic
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von rr.plastic an!   Senden Sie eine Private Message an rr.plastic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rr.plastic
IDEAS 11m2
WXP
erstellt am: 18. Okt. 2002 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe noch ein Problem im Drafting (8m4)
Ich möchte von einigen Volumenteilen Übersichtszeichnungen erstellen. Dabei sind auch Schnittansichten gewünscht. Bei einigen dieser Teile erscheint die Schnittansicht ganz kurz (allerdings nicht als Schnitt)und ist dann wieder weg. Im Listfenster steht: Die Schnittebene hat die Geometrie verfehlt. Ansicht 6-SECTION wird nicht erzeugt.
Kann mir hier jemand aus dem Forum einen Rat geben?
Grüsse aus der Oberlausitz
rr.plastic
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 24. Okt. 2002 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rr.plastic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Sie sollten den Schnitt zum Test mal im 3D versuchen. Es ist davon auszugehen, dass der Schnitt im 3D schon nicht funktioniert.
Wenn das Bauteil augenscheinlich in Ordnung ist, hilft nur noch der Standard-Trick: minimales Versetzen der Schnittebene/Schnittverlauf.
Man könnte wenn alle Stricke reissen auch die Toleranz des Bauteils hochsetzen. Im Prompt-Fenster des MasterModelers:
/MO SPE T MO
