  I-deas
  Fehlermeldung bei Model Solution
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Model Solution (417 mal gelesen)
gai
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von gai an!   Senden Sie eine Private Message an gai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gai
erstellt am: 11. Okt. 2002 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
Warum kommt die Meldung " Diese ist keine Windows-32 Anwendung" ,wenn man in Model Solution von I-DEAS8 auf lösen drückt, d.h. wenn das System von Model Solution berechnen anfängt (nach dem generieren des Netz und Angabe von Randbedingungen und Solutionsmodel). Auf dem Rechner ist Windows 2000 verwendet.
Grüß
gai
gala
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 14. Okt. 2002 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn man auf Lösen drückt, startet der Prozess/die Datei "nbb.exe".
Sie finden die Datei im Unterverzeichniss "stb" im Installationsverzeichnis von I-deas.
Eventuell hilft eine Neuinstallation?!
Bevor Sie eine Neuinstallation machen, sollten Sie die Soft/Hardwareanforderungen überprüfen:
Im Installationsverzeichnis gibt es ein Unterverzeichnis readme. Da mal reinschauen. Ist z.B. SP2 installiert?!
Die 8 hat im Zusammenhang mit dem ModelSolution Probleme mit Open-GL.
Eventuell hilft die Umgebungsvariable
SDRC_USE_SOFTWARE_OPENGL=1
gai
Freiberufler
erstellt am: 14. Okt. 2002 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
Danke für die Antwort. Die Datei nbb.exe ist vorhanden, aber z.B wenn man auf diese datei drückt, dann kommt auch diese Fehlermeldung"Die Anwendung ../../nbb.exe ist keine Win32 Anwendung".
Ich habe nicht verstanden, wass Sie mit den Umgebungsvariable meinen. Heißt das, daß der Wert für diese Variable 1 sein muß, oder was meinen Sie. Weil in Win2000 muß man die Variable und den Wert eingeben. Bitte noch mal erklären.
gala
chartbreaker
erstellt am: 15. Okt. 2002 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gai 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig verstanden:
Wert auf 1 setzen
