  I-deas
  Datei HGL darstellen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 6 Wochen
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Datei HGL darstellen (1610 mal gelesen)
rr.plastic
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von rr.plastic an!   Senden Sie eine Private Message an rr.plastic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rr.plastic
IDEAS 11m2
WXP
erstellt am: 13. Aug. 2002 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann mir jemand einen Tip geben wie ich eine Datei xxx.hgl darstellen kann. I-deas bietet in unserer Installation keine Importmöglichkeit.
Die Bedeutung der Formatbezeichnung habe ich erfahren:
"Hewlett Packard Graphic Language ist eine vektorbasierte Programmiersprache zur Ansteuerung von Plottern. Sie wird auch zum Datenaustausch zwischen verschiedenen CAD-Systemen benutzt."
Grüsse aus der Oberlausitz
rr.plastic
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 13. Aug. 2002 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rr.plastic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rr,
1. Mit einem HPGL-Viewer. Einfach mal unter Google 'HPGL Viewer' suchen. Davon gibt's einigermaßen, auch als Freeware, oftmals auch mit Möglichkeiten in dxf oder andere Formate zu konvertieren.
2. Datei in ****.plt umbenennen und direkt auf 'DOS-Ebene' an einen HPGL-tauglichen Plotter/Drucker schicken. Fast alle HP,OCE, o.ä. Geräte sollten das Verarbeiten können.
3. Als Viewer für einen 'einmaligen' Fall könnte ich das Programm viewcompanion von www.softwarecompanions.com empfehlen. Testversion gibt's umsonst (30 Tage). Vollversion etwa 40 Dollar.
4. Zu einem Import in IDEAS kann ich nichts sagen, aber mit einer Konvertierung Richtung dxf müßte sich wohl auch das machen lassen.
Gruß, Torsten
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Aug. 2002 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rr.plastic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab' was vergessen:
Für das HPGL/1 oder HPGL/2-Format werden sowohl die Endungen .hgl und .plt benutzt. Um eine solche Datei mit einem geeigneten Programm öffnen zu können, muß die Datei evtl. also umbenannt werden.
Torsten
