  I-deas
  test
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 5 Wochen
NX Administration , ein Seminar am 22.10.2026
Autor Thema:  test (1147 mal gelesen)
martlsoft
CAD-EDV
Sehen Sie sich das Profil von martlsoft an!   Senden Sie eine Private Message an martlsoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martlsoft
erstellt am: 07. Aug. 2002 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Seit geraumer Zeit hält sich das Gerücht, Ideas stirbt demnächst aus
und man soll dann (vorzugsweise) UG verwenden.
Hat jemand dazu Infos bzw. Links zu Infos?
Was wird aus Tesis?
Martlsoft
[Diese Nachricht wurde von martlsoft am 07. August 2002 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 08. Aug. 2002 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martlsoft 10 Unities + Antwort hilfreich
bezueglich der Zukunft von I-DEAS gibt's so einige Geruechte, die zum Teil von Mitbewerbern in die Welt gesetzt werden, z.T. sogar von UG bzw. deren VAR.
Fakt ist SDRC ist nicht von UG uebernommen worden, sondern von EDS. UG selber ist mittlerweile ebenfalls 100% EDS Tochter. EDS will mit beiden Unternehmensteile Geld verdienen, von daher wird I-DEAS nicht einfach sterben, da es ja einen nicht gerade kleinen Anwenderkreis gibt.
Es gibt seitens EDS - nicht von UG - eine offizielle Roadmap hinsichtlich der Weiterentwicklung der unterschiedlichen Produkte bzw. Produktlinien.
Es ist wohl jedem klar, das EDS auf lange Sicht keine 3 CAD Systeme nebeneinander anbieten wird (UG, Solid Edge und I-DEAS).
Sowohl Metaphase / Teamcenter / Iman als auch UG und I-DEAS werden zusammengefuehrt werden. Aussage seitens EDS ist, das vom jeweiligen Produkt das "Beste" in ein neues Produkt, das dann die beiden urspruenglichen Pakete abloesen soll, einfliesst.
Es gibt mittlerweile eine neue UG Version, UG-NX, die z.B. den Sketcher weitgehend aus I-DEAS verwendet bzw. die entsprechende Funktionalitaet bietet. Der I-DEAS Sketcher ist gegenueber dem  von UG (und anderen :-)) ) um Klassen besser, also warum sollten die EDS Jungs und Maedels das Rad neu erfinden.
Mittlerweile ist es auch moeglich bidirektional Daten auszutauschen und weiterzubeabeiten, das ganze auch assoziativ, allerdings im Moment noch auf Einzelteile beschraenkt. Als naechster Schritt ist wohl der Austausch auf Baugruppen- und Zeichnungsebene geplant - (UG-NX2). Danach sollen die Datenbankfunktionen abgeglichen werden, bis es dann nur noch ein gemeinsames Produkt gibt.
Laut EDS soll das etwa 2004 passieren, solche Roadmaps sind allerdings mit Vorsicht zu geniessen.
Zugesichert ist auch, das die bestehenden Daten weiter genutzt werden koennen. Es duerfte allerdings so sein, das die I-DEAS Anwender etwas mehr Umstellungsaufwand, z.B. Benutzeroberflaeche, haben werden, ist mir zumindest inoffiziel so gesagt worden.
Darueber hinaus zu spekulieren ist wohl etwas vermessen, in der heutigen Zeit werden Entscheidungen auch schnell "mal eben" umgeworfen.
Gruss Meinolf, in der Hoffnung fuer nicht zu viel Verwirrung gesorgt zu haben
