  I-deas
  IDEAS IMAN Oracle
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  IDEAS IMAN Oracle (645 mal gelesen)
FiS
Sehen Sie sich das Profil von FiS an!   Senden Sie eine Private Message an FiS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FiS
erstellt am: 21. Mai. 2002 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit welcher verschlüsselung sind die passwörter in der Oracle datenbank abgelegt i der datenbank stehen sie als normale text daten also muss das ideas sie verschlüsseln nur mit welcher verschlüsselungsmethode
crossborder
Datenbankadministrator
Sehen Sie sich das Profil von crossborder an!   Senden Sie eine Private Message an crossborder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crossborder
erstellt am: 12. Aug. 2002 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiS 10 Unities + Antwort hilfreich
In den imanprofilevars.bat steht das infodba Passwort verschüsselt drin.
In den meisten fällen ist das Passwort für infodba infodba und somit
kannst du es vielleicht zurück verfolgen.
