Thema: Baugruppen Konfigurationen (384 mal gelesen)
Klaus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 21.09.2000
erstellt am: 06. Dez. 2000 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo I-DEAS User, hat von euch schon mal jemand von einer bestehenden Baugruppe geänderte Konfigurationen abgeleitet? Also von mir aus die bestehende Baugruppe genommen und ein paar Teile verschoben oder ausgeblendet und dann unter einem neuen Namen abgespeichert.
Wer hat hier Erfahrung und würde diese gerne weitergeben? Gruß Klaus
Rico-N Mitglied Applikations Ingenieur
Beiträge: 59 Registriert: 23.10.2000 I-DEAS 10m1 (C3P10.1) und I-DEAS 10m3 auf Sun (Blade 2500)
erstellt am: 06. Dez. 2000 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus
Ein wenig Erfahrungen habe ich da schon. Und das erste was ich weiß, ist daß man verschiedene Konfigurationen erstellen und unter einem Baugruppen-Namen abspeichern kann und muß(nicht unter verschiedenen). Selbstverständlich kann man aber den Konfigurationen Namen geben. Oder habe ich die Frage falsch verstanden? Das Ikon nennt sich Konfigurationen verwalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000
erstellt am: 07. Dez. 2000 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus
Ja, nach meinen bisherigen (begrenzten) I-DEAS MS 8m1 Kenntnissen stimme ich zu. Man muss erst verschiedene Konfigurationen erstellen. Dann hat man die Möglichkeit in jeder Konfiguration die Teile neu anzuordnen, oder auszublenden. So lassen sich dann schließlich auch Bewegungssequenzen für eine Animation erzeugen. cu Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Dez. 2000 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus
Ich verwende seit der MS2 Konfigurationen. Wir erstellen hiermit z.B. Explosionsdarstellungen, Animationen, verschiedene Einbauzustaende, Simulation von elastischen Bauteilen wie Federn, Schlauche etc. Im grossen und ganzen problemlos, beachten muss man bei der Erstellung von Zwangsbedingungen und Massen, das die erstellten Constraints in allen Konfigurationen aufloesbar sind. Seit einiger Zeit kann man auch angegeben, das alle Zwangsbedingungen in einer bestimmten Konfiguration unterdrueckt werden. Bei unseren Produkten mit ca. 500 Bauteilen, Teilegroesse max. 2-3000 Flaechen, Partgroesse max. 20MB, etwa 400-500 Steps, dauert es allerdings machmal recht lange, zwischen verschiedenen Konfigurationen umzuschalten. mfg Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2000 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus
Das mit den elastischen Teilen wie z.B. Federn ist ein Geheimnis, wo ich gerne eingeweiht wäre. Soweit mir bekannt ist kann man in den Konfigurationen nur die Lage bestimmen und ob ein Teil dargestellt wird oder nicht(hidden! nicht suppresed). Bei elastischen Teilen ändert sich die Form. Über Konfigurationen hat man aber keinen Zugriff auf die Bauteilhistorie. Klärt mich bitte auf. Ich kenne da höchstens die Möglichkeit mehrmals das selbe Teil in verschiedenen Verformungszuständen darzustellen und dann in den einzelnen Konfigurationen wechselseitig einzublenden, so daß es den Anschein hat es würde sich verformen. Tut es aber nicht, da tatsächlich verschiedene Teile benutzt werden. Aber ich bin erst seit MS5 dabei, vielleicht ist mir ja was entgangen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chartbreaker Mitglied Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Beiträge: 190 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 01. Jan. 2001 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus
Zitat: Original erstellt von Rico-N: Das mit den elastischen Teilen wie z.B. Federn ist ein Geheimnis, wo ich gerne eingeweiht wäre. Soweit mir bekannt ist kann man in den Konfigurationen nur die Lage bestimmen und ob ein Teil dargestellt wird oder nicht(hidden! nicht suppresed). Bei elastischen Teilen ändert sich die Form. Über Konfigurationen hat man aber keinen Zugriff auf die Bauteilhistorie. Klärt mich bitte auf. Ich kenne da höchstens die Möglichkeit mehrmals das selbe Teil in verschiedenen Verformungszuständen darzustellen und dann in den einzelnen Konfigurationen wechselseitig einzublenden, so daß es den Anschein hat es würde sich verformen. Tut es aber nicht, da tatsächlich verschiedene Teile benutzt werden. Aber ich bin erst seit MS5 dabei, vielleicht ist mir ja was entgangen?
Beispiel Feder: Hier sind Konfigurationen nicht zwingend erforderlich. Einfach ein Baugruppenmass mit dem entsprechenen Featuremaß in Beziehung setzen und Baugruppenmass über "Modify" animieren.
