  I-deas
  I-DEAS Dateiviewer
Autor Thema:  I-DEAS Dateiviewer (3776 mal gelesen)
Alexander Stueber
Sehen Sie sich das Profil von Alexander Stueber an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander Stueber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander Stueber
erstellt am: 23. Okt. 2000 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Software, welche wir für einen unserer Kunden als Viewer nutzen können um mf1/mf2-Dateien unabhängig von I-DEAS zu viewen und um zu messen, zu rendern oder die Bauteilestruktur anschauen kann?
3D-View mit MCA oder Webaccess kennen wir bereits. Vielen Dank!
Alexander Stüber
URANO Software Solutions AG
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 30. Okt. 2000 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander Stueber 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal bei:
http://www.sdrc.com/ideas/viewer.shtml
Scheint wohl ein Viewer zu sein, hab aber keine Ahnung, was man damit alles betrachten kann.
Alex
Georg
Diplom Ingenieur Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Georg an!   Senden Sie eine Private Message an Georg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg
erstellt am: 28. Dez. 2000 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander Stueber 10 Unities + Antwort hilfreich
Modelfiles viewen ist meines wissens nicht möglich. Der Viewer bräuchte schließlich eine Fächerverwaltung. Zudem ist ja nicht einmal das UNIX Modelfile zum NT Modelfile binaerkompatibel. Es müßte in jedem Fall ein Exportfile erzeugt werden, ob manuell oder automatisch.
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 01. Jan. 2001 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander Stueber 10 Unities + Antwort hilfreich
Modelfiles sind nicht viewbar. Alternative: VRML-Dateien von Einzelteilen und/oder Baugruppen in I-deas erzeugen. Diese können z.B. mit einem BrowserPlugIn (Cosmoplayer) oder externer Software geviewt und vermessen werden. Bei Bauruppen sind auch Transparenzen und Stücklisten möglich. Der I-deas-Viewer arbeitet nach vergleichbarem Prinzip.
todi
Technical Consultant SDRC
Sehen Sie sich das Profil von todi an!   Senden Sie eine Private Message an todi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für todi
erstellt am: 30. Jan. 2001 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander Stueber 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt einen I-Deas-Viewer, der das idi-Format (ab I-Deas 8) darstellen kann. Der Viewer ist Java-basierend und über SDRC zu erhalten.
