  InventorCAM
  Extrusion von gerader Fläche auf Kegelfläche in Baugruppe?
Autor Thema:  Extrusion von gerader Fläche auf Kegelfläche in Baugruppe? (820 / mal gelesen)
Koinzident
Sehen Sie sich das Profil von Koinzident an!   Senden Sie eine Private Message an Koinzident  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koinzident
erstellt am: 11. Sep. 2016 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich scheitere gerade bei dem Versuch in einer Baugruppe eine gerade Fläche "Bis" zu einer runden Fläche zu extrudieren. In meinem Fall liegen zwei Griffenden tangential an einem Kessel (siehe Anhang). Ich möchte gerne, dass die Griffenden flächenbündig an der äußeren Fläche vom Kessel anliegen.
Mein Vorgehen war:
Multifunktionsleisten Register 3D-Modellierung - 2D-Skizze starten (auf der entsprechenden XZ-Ebene der Griffenden) - die beiden geraden Griffendflächen geometrisch projiziert - Skizze fertig stellen - Extrusion (die beiden projizierten Flächen angewählt)... Hier läßt sich jetzt nur der Modus Differenz auswählen mit dem ich leider nicht zum gewünschten Ziel komme.
Vielleicht weiß jemand, was ich falsch gemacht habe?! Den Griff habe ich übrigens mittels Sweeping konstruiert.
Koinzident
erstellt am: 23. Sep. 2016 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Inventor 2017 + InventorCAM
erstellt am: 23. Sep. 2016 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koinzident 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde diese Frage im Inventor Forum und nicht im Iventor CAM Forum stellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Koinzident
erstellt am: 24. Sep. 2016 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke für den Hinweis.
