Ja das geht, nachdem Du die Benutzerdefinierte Eingabe erstellt hast (iProperties, Benutzerdefiniert, Name: "Name des Anzuzeigenden Feldes" und Wert:"Ausgabe des Anzuzeigenden feldes" // "Hinzufügen nicht vergessen")
kannst Du in der Neuen Zeichnung unter Blatt1 -> Rechtsklick auf DIN -> Definition Bearbeiten
Jetzt öffnet sich der Entwurfsmodus für dein Schriftfeld.
Füge einfach ein neues Textobjet ein, Wähle unter Typ -> Benutzerdefinierte Eigenschaften, die Eigenschaften kannst Du nur auswählen wenn Du mehrere Erstellt hast und Klicke Rechts auf den Button "Textparameter hinzufügen".
Nach dem Bestätigen des Fenster mit OK hast Du einenen Benutzerdefinierten Eintrag für dein Schriftfeld
Soll diese Angabe Dauerhaft verwandt werden musst Du anschließend auf "Speichern unter", "Kopie als Vorlage Speichern" gehen somit hast Du diese Datei immer als Vorlage zur Hand
Der Fehler sitzt immer 80cm vor dem Bildschirm, hinter den Augen, zwischen de Ohren !
[Diese Nachricht wurde von Harvey71 am 15. Mrz. 2015 editiert.]
