Thema: Installation Inhaltscenter (2557 mal gelesen)
magic-jam Mitglied Masch.- Bau Techniker
Beiträge: 31 Registriert: 31.10.2008 Inventor Pro 2009
erstellt am: 15. Jul. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einer Neuinstallation des Rechners, hat unser Software Manager, bei der Inventor Installation die Inhaltscenterdateien nicht mit installiert. Leider hab ich das erst festgestellt, als ich viele Sachen schon eingestellt und angepasst hatte. Nun habe ich gelesen, dass man die Dateien auch nachträglich installieren kann. Allerdings soll man dafür die Firewall ausschalten. Leider bin ich dazu nicht berechtigt. Habe ich noch eine andere Möglichkeit, die Dateien zu installieren oder muss ich Inventor komplett löschen und dann alles neu installieren? Ich benutze Inventor 2009 und Windows 7. Vielen Dank schon mal, für die Hilfe! Viele Grüße Stefan
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011
erstellt am: 16. Jul. 2013 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic-jam
Hallo Stefan, die kannst Du einfach vom Installationsdatenträger des Inventor (ab 2013 USB-Stick, vorher eben DVDs) nachinstallieren. Dafür musst Du die Firewall auch nicht ausschalten. Musst aber lokaler Admin sein. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, leider geht es nicht! Inventor durchläuft die Installation und sagt dann, das der Managnent Server und die Inhaltscenterbibliotheken nicht installiert wurden. Was nun . VG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic-jam
erstellt am: 17. Jul. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, Optionen ausgewählt. Und zwar so: CD rein, dann im Installationsassistent (Wählen Sie die zu installierenden Produkte)die Inhaltscenter- Bibliotheken angewählt, der Data Management Server ist mit angehakt, aber grau. Der Rest ist nicht angehakt und grau. Dann weiter bis die Server abfrage kommt. Da habe ich Autodesk Web Server angehakt. Den IIS habe ich auch versucht, ging aber auch nicht. Dann weiter, Lizenzen usw bis zur Seriennummer. Nummer und Namen eingeben und weiter. Dann Management Server und Inhaltscenter Bibkiotheken konfigurieren. Nach dem Abschluß CD2 einlegen und weiter. Dann kommt ein Fenster, dass die Installation nicht erfolgreich war und der Server und die Bibliotheken nicht installiert wurden. In dem erstellten .log File steht: Install MSXML 6.0 Parser Succeeded Install ADMS-Systemprüfung Succeeded Install Microsoft SQL Server 2005 Express(AUTODESKVAULT) Failed Installation aborted, Result=1603 Habe auch schon gegoogled, aber da ich auch nichts venünftiges bei rausgekommen. Ich bin völlig ratlos! VG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic-jam
Hallo Stefan, wofür willst Du denn den ADMS mit installieren? Wenn es ein Client-Rechner ist und dann auch ohne ohne SQL Datenbank, dann wird er natürlich abbrechen. Du solltest im Installations-Setup eigentlich auch nur das Inhaltscenter anwählen können. Andernfalls kannst Du dir das auch von einem anderen Rechner kopieren, bzw. das sollte in einer Firma ohnehin auf dem Server liegen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Christian, ich habe einen "Stand-Alone" Rechner. D.h. ich brauche auch den SQL- Server und das Management Sytem. In der Installationsroutine, wo ich anhaken kann, was installiert werden soll, sind der SQL- Server und das Management schon angehakt, aber in grau. Ich kann nur noch ankaken, ob ich die Bibliotheken installieren will. Das wars! . Kann ich die Inhaltscenter- Dateien auch direkt von der CD kopieren? Ich habe den einzigen Rechner mit Inventor 2009. VG Stefan [Diese Nachricht wurde von magic-jam am 18. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2013 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic-jam
Hallo Stefan, also eigentlich sollte es gehen, wenn Du auf "Install Tools" gehst (hab gerade nur die englische Version von 2014 auf dem Subscription da). Ansonsten findest Du die Daten auch im Verzeichnis "Content" auf dem Installationsdatenträger. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Christian, das habe ich auch schon versucht. Über den Content Manager. Aber auch da bricht die Installation ab. Immer wenn es zu dem Punkt DATA MANAGEMENT SERVER installieren kommt. Habe auch schon versucht, die Biliotheken allein zu installieren, aber da sagt das Programm, dass ich die Bibliotheken nur MIT dem ADMS installieren kann. Wahrscheinlich werde ich alles deinstallieren müssen und von vorn anfangen . Jedenfalls vielen Dank für deine Hilfe! VG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 533 Registriert: 07.01.2005
erstellt am: 29. Jul. 2013 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic-jam
Hallo Stefan, Du schreibst, dass du den einzigen PC mit IV2009 hast. Wozu brauchst du dann SQL? Versuch mal, ob du das Content-Center als Desktop Content installieren kannst. Google mal nach Desktop Content. Die Datenbank-Dateien können an beliebiger Stelle liegen. Der Dateipfad wird in Inventor in den Optionen eingestellt. Melde dich noch mal, falls du Schwierigkeiten hast, dann kann ich ein paar screenshots einstellen. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RolandD Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2013 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic-jam
Hallo Stefan, In dem Beitrag unter [URL=http://inventorfaq.blogspot.de/2012/08/inventor-normteile-inhaltscenter-die.html#more]http://inventorfaq.blogspot.de/2012/08/inventor-normteile-inhaltscenter-die.html#more[/UR L] ist eigentlich alles notwendige erklärt: 1. Inventor Content Library nachträglich installieren (Ziel-Pfad merken) Dazu einfach den Datenträger einlegen und in Installer das Contentcenter auswählen Mit dem Pfeil nach unten kannst du festlegen, was wohin installiert wird. Danach sollte das Register "Inhaltscenter" in den Optionen enthalten sein. 2. den richtigen Pfad in den Optionen Register "Inhaltscenter" bei Inventor-Desktop-Inhalt zu deinen Datenbanken einstellen 3. In der Projektdatei mit dem Icon ganz rechts unten noch dfür ie Verwendung der Bibliotheken, die du nutzen möchtest die Haken setzen. Das muss in allen Projektdateien einzeln gemacht werden. Viel Erfolg Edit: gerade fällt mir ein, dass IV2009 garnicht für Win7 freigegeben ist Es kann also funktionieren, muss es aber nicht (wie der Duschvorhang von Rüdiger Hoffmann..) Vielleicht kann unter Win7 das CC garnicht installiert werden? ------------------ Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von RolandD am 02. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland! Oh je, das hatte ich gar nicht bedacht. Die Kompatibilität! Ich werde aber mal ausprobieren, was du geschrieben hast. Dann werden wir sehen. Ich melde mich dann auf jeden Fall! Jetzt gehe ich erstmal in den Urlaub . VG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
