  Maschinenrichtlinie, CE und Co
  Tipps für Recherche gesucht
Autor Thema:  Tipps für Recherche gesucht (1363 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
Vista 64
erstellt am: 19. Nov. 2015 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispiel.pdf
Hallo Kollegen,
ich könnte Hilfe bei folgendem Problem brauchen.
Wir sind gerade in der Konzept/Angebotsphase für einen fahrbaren Montagebock.
Das fällt normalerweise nicht in unsere Kernkompetent, wir trauen uns das aber konstruktiv zu.
Der prinzipielle Aufbau wird etwa ähnlich dem Bild im Anhang sein, aber es wird kein Motor aufgebockt, sondern ein Werkstückträger (Maße ca 800x800 Gewicht ca 100kg).
Der WT wird mit einem Kran/Hebegeschirr vom Kunden auf den Bock gelegt und verriegelt.
Der WT soll 180° gedreht werden um die Unterseite zu kontrollieren.(Drehpunkt ca Schwerpunkt)
Bis jetzt alles kein großes Problem, ABER der Kunde will den Bock "mit WT" von Hand in der Halle verfahren.
Wo finde ich Vorschriften/Unterlagen Berechnungen für die erforderlichen Spurweiten/Achsabstände der Räder um das ganze Kippsicher(im Stand/in Bewegung) zu machen.
Kann jemand helfen mit Tips und Links.
Um die CE Geschichten abzuschätzen wäre es hilfreich wenn jemand einen Hinwes hätte unter welche Norm das "Ding" möglicherweise fällt.
Danke im Voraus für alle Infos.
Danke Peter!!
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
erstellt am: 19. Nov. 2015 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas Ähnliches gab's hier schon mal.
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
Vista 64
erstellt am: 20. Nov. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das ist auch schon etwas.
Hat noch jemand mehr Tips Hinweise..
Gruss Peter
Danke Peter!!
erstellt am: 20. Nov. 2015 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, ich.
Schicke mir Deine e-mail-Adresse per PM.
Dann bekommst Du von mir ein Excel-Sheet, das Du etwas abgeändert, zur Berechnung von Stand-/Kippsicherheit nutzen kannst.
Ist angelehnt an EN 1570.
Ob Deine Konstruktion ein CE-Zeichen und eine Konformitätserklärung braucht kann ich so nicht abschätzen.
Aber du gehst immer sicher, wenn du so tust als ob.
Sicherlich ist eine qualifizierte Risikobeurteilung immer der beste Weg.
[Diese Nachricht wurde von radloser am 20. Nov. 2015 editiert.]
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
Vista 64
erstellt am: 23. Nov. 2015 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Radloser,
du hast PM
Gruß Peter
Danke Peter!!
