Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Maschinenrichtlinie, CE und Co
  Nachlauf Messung
Autor Thema:   Nachlauf Messung (1690 mal gelesen)
erstellt am: 01. Mai. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Malzeit
Für die CE-Zert. einer pneumatischen Presse muss die Nachlaufzeit des Stößels bei Not-Halt gemessen werden.
Wer hat Kontakt zu einem Dienstleister oder kann mir eine Adresse nennen, wo man ein Messgerät ausleihen kann.
Die Anschaffung eines Messgerätes, eventuell gebraucht, wäre auch eine Möglichkeit.
Smoerrebroed
E.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Smoerrebroed an!   Senden Sie eine Private Message an Smoerrebroed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoerrebroed
ePlan Professional V2.2
erstellt am: 03. Mai. 2015 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie wärs mit einer Stopuhr? Ist der Bauraum so beengt, dass die Zeit dermassen kritisch ist?
erstellt am: 04. Mai. 2015 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für den Tipp.
Aber bei uns hat keiner einen Daumen, der schnell genug reagiert.
Es geht um Millisekunden.
Zudem sollte die Stopp-Uhr einen Druckerausgang haben.
Smoerrebroed
E.Ing
erstellt am: 09. Mai. 2015 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
http://www.zeitmessanlagen.de/
Würde mich trotzdem einmal interessieren, bei welcher Anwendung der Nachlauf in Millisekunden CE relevant sein soll, es sei denn, man hat unmitelbar vor einem bewegten Teil einen Lichtvorhang.
erstellt am: 10. Mai. 2015 01:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Malzeit
Genau so ist es.
Eine Presse ist mit einer nicht trennenden Schutzeinrichtung in Form eines Lichtgitters abgesichert.
Alle gefahrbringenden Bewegungen müssen sicher zum Stillstand gekommen sein, sobald das Lichtgitter durchdrungen ist und bevor der Werker mit den beweglichen Teilen in Kontakt kommt.
Diese Nachlaufzeit muss in regelmäßigen Abständen nachgemessen und dokumentiert werden, denn so kann man die Funktion bzw. das Nachlassen Wirkung der Sicherheitsbauteile (Klemmeinheit, Ventile) feststellen.
Einfach mal googeln: Presse Nachlaufmessung oder EN pneumatische Presse.
Gemäß MRL sind i.d.R. Pressen Anhang IV-Maschinen und müssen nach einer C-Norm zertifiziert werden. Da ist eine Messung nach Art und Umfang genau definiert.
Automation200
Automatisieurngstechniker
Sehen Sie sich das Profil von  Automation200 an!   Senden Sie eine Private Message an Automation200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Automation200
erstellt am: 29. Mrz. 2020 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schau mal bei https://deiring.com/home/ nach. Die übernehmen die Nachlaufmessung laut DIN EN 13855 für Sicherheitslichtschranken.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
