Thema: Ordner - Eigene Dateien und Favoriten werden automatisch angelegt (1059 mal gelesen)
Feyza Mitglied
Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 AutoCAD Mechanical 2014 Partsolution V8 Catia V5R2014 Windows 7 VB6 / VB.NET /VisualStudio2003/2005/2008/2010 Windows Server 2003/2008 ASP.net
erstellt am: 12. Apr. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kennt jemand eine Lösung dafür? Wenn man sich unter Windows 7 anmeldet, werden die zwei Ordner "Eigene Dateien" und "Favoriten" angelegt. Es befindet sich nichts im Autostart. Wie schaltet man das aus? Vielen Dank für Eure Hilfe ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Hallo, das sind Standardordner unter Windows. Die gibt es doch schon seit XP(?). Normalerweise liegt der unter C:\Users\XXX\... Diese "Ordner" sind eigentlich nur Verknüfungen und Du kannst sie auf Deinen Dokumentenordner umbiegen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2016 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Lutz, ja, ich weis, dass diese in Windows vorhanden sind. Leider ist es so, dass diese zwei Ordner auf Netzlaufwerken angelegt werden. Löscht man diese und im Autostart befindet sich auch nicht, werden diese zwei Ordner bei "Anmeldung am PC" wieder auf den Netzlaufwerk angelegt. Bei jedem User ist es ein anderer Pfad! Sieht halt nicht schön aus, wenn in einem geordneten Ordnerstruktur plötzlich diese beiden Ordner da sind. ein anderer Tip?
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2672 Registriert: 02.05.2006 Windows 7 - 10 Server 2003 - 2019 SBS 2008
erstellt am: 13. Apr. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Guten Morgen, Hast Du mal einen Screenshot wie das auf den Netzlaufwerken aussieht? Ist das auf jedem oder nur auf dem Userverzeichnis? Welches Netzwerk habt Ihr? Grüße Klaus PS: Muß da gleich mal bei uns auf einem Win7 PC nachsehen, kenne ich so gar nichtz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 13. Apr. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Servus Feyza, Zitat: Original erstellt von Feyza:
Leider ist es so, dass diese zwei Ordner auf Netzlaufwerken angelegt werden. Löscht man diese und im Autostart befindet sich auch nicht, werden diese zwei Ordner bei "Anmeldung am PC" wieder auf den Netzlaufwerk angelegt. Bei jedem User ist es ein anderer Pfad!Sieht halt nicht schön aus, wenn in einem geordneten Ordnerstruktur plötzlich diese beiden Ordner da sind. ein anderer Tip?
Schau Dir das hier mal an, vielleicht löst das Dein Problem. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Zitat: Original erstellt von Dig15: Die werden bei uns auch angelegt. Auf den Userlaufwerken im Netz. Das wird dann wohl über die Benutzerkontensteuerung kommen....
Gerade mal bei zwei Win7 (32 und 64 Bit) nachgesehen, bei beiden sind auf den Netzlaufwerk-Userverzeichnissen diese Ordner nicht vorhanden. Netzwerk = Windows 2003 Domäne Benutzerkontensteuerung (UAC) kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dabei wird ja nur festgelegt wann eine Sicherheitsabfrage bei Änderungen an den Windowseinstellungen erfolgt bzw. ob diese auch ausgeführt werden sollen. Grüße Klaus
