  Windows 7
  SSD-Platte: Lesefehler in einem Sektor
Autor Thema:  SSD-Platte: Lesefehler in einem Sektor (1252 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 23. Aug. 2015 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute hat mir "Acronis Backup" eine Meldung beschert:
Fehler beim Lesen der Festplatte.
Lesen aus Sektor '16.096.008' der Festplatte '1' fehlgeschlagen. Benutzerreaktion: Ignorieren
Gibt es ein Tool / einen Befehl, um genau diesen Sektor zu prüfen / zu reparieren?
Win 7, x64, Dell Workstation, SSD-Platte
Grüsse
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 23. Aug. 2015 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch immer den seit Urzeiten verfügbaren Befehl "chkdsk".
Öffne ein Kommandofenster "Als Administrator" und führe den Befehl aus. Eine Syntaxbeschreibung erhältst Du mit "chkdsk /?".
Rainer Schulze
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win7 Pro SP1 64Bit
HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600
Creo Elements/Direct 19.0 M010
ModelManager 19.0 M010
clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 24. Aug. 2015 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüfe mal mit einem Tool den "Gesundheitszustand" bzw. die SMART-Werte deiner SSD. Ein Lesefehler würde mir schon Sorgenfalten auf die Stirn treiben...
Patrick
Peter2
erstellt am: 24. Aug. 2015 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rainer Schulze:
...Es gibt noch immer den seit Urzeiten verfügbaren Befehl "chkdsk"....
Den hatte ich verwendet - zuerst über die Kommandozeile: kein negatives Ergebnis.
Dann über "Explorer - c:\ Root anklicken - rechte Maus - Eigenschaften - Tools - Fehlerüberprüfung". Da hat er mir dann einen nicht behebbaren Fehler ausgegeben.
Original erstellt von Patrick Weber:
Überprüfe mal mit einem Tool den "Gesundheitszustand" bzw. die SMART-Werte deiner SSD. ...
Was kannst du empfehlen?
Peter
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 24. Aug. 2015 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Thema ist an sich erledigt - das von Dell gelieferte Prüfprogramm hat einen Fehler gefunden und die Garantielieferung einer neuen SSD ausgelöst.
Für weitere Probleme wäre aber ein Tool, dass genau auf den Cluster XY zugreift, doch von Interesse.
Peter
