Thema: Win 7 Start (1923 mal gelesen)
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5483 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 05. Jan. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich weiß nicht, habe ich was verpasst? Seit gestern dauert der Start von Windows 7 Pro 64bit gefühlt 10mal so lange wie noch am Samstag. Wobei alles langsam ist, die Dauer bis Startbildschirm Mainboard, dann dunkel, dann irgendwann Windows wird gestartet bis irgend wann mal Der ruhende Desktop erscheint. Ich selbst habe nichts an der Konfiguration geändert, kann das an einem Systemupdate liegen? Ist ja nicht so schlimm, die Möhre wird morgens gestartet und abends aus geschaltet, aber trotzdem... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 05. Jan. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf, ja das kann an einem System- oder auch anderweitigem Update liegen. Evtl. wurden neue Treiber oder Dienste installiert. Das lässt sich so pauschal ohne Sicht auf den Rechner oder mehr Informationen kaum sagen. Ebenfalls kann eine Antivirenprüfung dazu führen, wobei dann nur nach der Anmeldung Wartezeiten entstehen sollten. Eine Datenbank und/oder ein Dienst kann aber sehr wohl dazu führen, dass auch Startzeiten beeinflusst werden, da viele Dienste etc. schon mit dem Windowsstart gestartet werden. Auch Netzwerkprobleme können höhere Wartezeiten verursachen. Dabei ist allerdings "gefühlt 10 mal" eher schwer zu interpretieren. Auch ein Hardwaredefekt oder z.B. ein USB-Stick kann hier Probleme verursachen. Die Ursachen können sehr vielseitig sein. Schau mal im Eventlog (Systemsteuereun > Verwaltung > Ereignisanzeige) nach, ob sich da etwas getan hat. Hast du eine SSD verbaut? ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 05. Jan. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hast Du externe Festplatten per USB dran? Wenn ja, stecker die mal ab und starte neu. Wenn nein, zieh alle USB Stecker ab (außer Tastatur und Maus ), starte neu und stecker anschließend alles nach und nach wieder an. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Jan. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
>>Ich selbst habe nichts an der Konfiguration geändert Von nix kommt nix... >>Wobei alles langsam ist, die Dauer bis Startbildschirm Mainboard, dann dunkel, dann irgendwann Windows wird gestartet bis irgend wann mal Der ruhende Desktop erscheint. Ich hatte dieses Erlebnis nach der automatischen Installation eines neuen NVIDIA-Treibers inklusive "GFORCE Experience". Nachdem ich "GFORCE Experience" mit Streaming und Shadow Play deinstalliert hatte, lief wieder alles wie gewohnt. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke erst einmal für die Hinweise. Nein ich habe keine SSD im System, ebenso verhält er sich, wenn nur Tastatur, Maus und Monitor angeschlossen sind, Grafikmäßig reicht mir die CPU- interne Grafik für meine 2- dimensionalen CAE- Sachen. Ich werde mal schauen was da in den letzten Tagen an automatischen Updates gelaufen ist, ggf. eine Sicherung zurückspielen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 05. Jan. 2015 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
Beiträge: 9347 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2009 RIP, aktiv 2010 - 2023 produktiv AIS2020.4 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 05. Jan. 2015 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf, an ein Microsoftupdate glaube ich nicht. Ich habe gerade testweise meinen PC (der alle Updates drauf hat) wieder mal runtergefahren, er bootet normal schnell. *Ich hätte zuerst auf gemappte Laufwerke getippt, die irgendwie hängen oder dösen. Aber wenn es Das Ding schon beim POST (habe ich das beim zweiten mal richtig gelesen?) lahm ist, dann kommt das nicht zum Tragen. Eher schon was ganz tief unten in der Hardware, das einen Knall abbekommen hat , aber da gibt's Berufenere. * Meine (privaten) Möhren werden nur gebootet, wenn es Updates erfordern, ansonsten geht er immer nur in den Hybernate Modus wenn ich auf den Knopf drücke. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2015 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe noch alle Treiber aktualisiert und neues BIOS aufgespielt, brachte nichts. Dieses Zauberwort von Tom "Hardware" brachte mich noch einmal an die Kiste: Ich habe in der letzten Woche den noname- DVD- Brenner gegen einen von ASUS getauscht. Den habe ich abgestöpselt und siehe da, gefühlt startet das System wie vorher. Werde das noch genauer ansehen, aber vermutlich wars das. Naja MSI- Board und ASUS- Brenner... Grüße vom Verschwörungstheoretiker Ralf ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2015 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hi Ralf, ganz, ganz früher war da was mit der Jumpersetzerei bei den CD-Laufwerken. Vielleicht ist das bei den DVD-Brennern immer noch und du mußt nur Jumper und Position (Slave oder Master) prüfen. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2015 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, ne da sind keine Jumper mehr dran. Jau master/slave, ich hatte damals dummerweise mit SCSI rum probiert weil ich unbedingt einen CD- Brenner habenmusste. Da waren es ein paar mehr Jumper oder Mäuseklavierteile ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroniker/in Betriebstechnik (m/w/d) | Die DST Defence Service Tracks GmbH aus Remscheid (eine Marke der KNDS) ist weltweit führender Entwickler und Hersteller von dynamisch hochbelasteten Ketten und Laufwerkskomponenten für gepanzerte Fahrzeuge mit militärischen Kunden in über 60 Ländern. Mit einem kompromisslosen Qualitätsverständnis entwickeln und fertigen die hochqualifizierten DST Mitarbeiter am Standort in Remscheid Ketten und ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 19. Jan. 2015 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
