Thema: Outlook/Office Einstellung (841 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2469 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 20. Jun. 2014 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, Ich benutze MS Office 2013 In Outlook setzte ich in Options->General die "Office Theme" auf "Dark Gray" und klicke OK (Siehe Bild). Und die Farbe wird geändert. Das Problem ist, dass die Einstellung geht verloren, wenn ich Outlook neu starte. Woran kann es liegen?
------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 21. Jun. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
erstellt am: 22. Jun. 2014 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Axel.Strasser: Kann es sein, dass der Admin durch Richtlinien festgelegt hat, dass nichts geändert werden darf ?Axel
Könnte wohl sein. Wo kann ich es nach gucken? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2010, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2010 Oracle 9i,10g Enterprise autodesk Topobase 2-2010 VS6, VS.net
erstellt am: 23. Jun. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Hallo, versuch es doch mal Outlook mit RMT "Als Administrator starten" . Wenn erforderlich muss dann die Admin-Anmeldung erfolgen. Dann mal die Farbe ändern. Wenn das geht, hatte Axel Recht. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2014 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe versuch mit admin.. Hat leider nichts gebraucht. Was ist eigentlich die Zeile: Always use there values regardless of sign in to office? (s. vorheriges Bild) Ich habe es auch mit checked und unchecked versucht. Das hat auch nichts gebraucht. Heißt es etwa dass es eine Andere Einstellung gibt die auf der Office-Seite für den User festgelegt ist? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Captain Feature Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012
erstellt am: 24. Jun. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Zitat: Original erstellt von farahnaz: Habe versuch mit admin.. Hat leider nichts gebraucht.Was ist eigentlich die Zeile: Always use there values regardless of sign in to office? (s. vorheriges Bild) Ich habe es auch mit checked und unchecked versucht. Das hat auch nichts gebraucht. Heißt es etwa dass es eine Andere Einstellung gibt die auf der Office-Seite für den User festgelegt ist?
Moin, "Always use there values regardless of sign in to office?" bezieht sich (soweit ich weiss) nur auf Benutzername und Kürzel und legt fest, dass, egal wer sich anmeldet, der eingetragene Benutzername verwendet wird. Das Problem mit dem Farbschema könnte daran liegen, dass du noch kein Office-Konto angelegt hast. Zumindest war das das Problem von jemandem im Netz. Nachdem er ein Konto erstellt hatte, wurde auch das Farbschema dauerhaft gespeichert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
