Thema: Neues Explorer-Fenster -> Arbeitsplatz statt Bibliotheken (1376 mal gelesen)
Captain Feature Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 13. Mrz. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, mich hat immer genervt, dass beim Öffnen eines neuen Explorerfensters nicht der Arbeitsplatz erscheint, sondern die Benutzerbibliotheken. Kann sein, dass es schon viele wissen oder nicht vermissen aber hier die Lösung, wie man das ganze umstellt: Zitat: Um des Startordner des Explorers dauerhaft zu ändern, klickt man zuerst rechts auf die Verknüpfung in der Taskleiste dann nochmals rechts auf den Eintrag “Windows-Explorer” und wählt anschließend die Option “Eigenschaften” aus.Im Eintrag “Ziel” ist dort von Hause aus %windir%\explorer.exe eingetragen. Damit gelangt man wie gesagt immer automatisch zur Übersicht der Bibliotheken. Diesen Eintrag ergänzt bzw. ersetzt man nun um das gewünschte Ziel. Dabei kann man entweder das Ziel direkt eingeben oder auch Variablen verwenden. Hier ein paar Beispiele: %windir%\explorer.exe ::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} – Öffnet den Arbeitsplatz %windir%\explorer.exe c: – Öffnet Laufwerk C:\ (alternativ kann für Laufwerk c:\ auch %HOMEDRIVE% verwendet werden) %windir%\explorer.exe %USERPROFILE% – Eigene Dateien des angemeldeten Benutzers
Gruß und schönen Arbeitstag Captain Feature Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 13. Mrz. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2661 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 13. Mrz. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
erstellt am: 13. Mrz. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Oder einfach die Verknüpfung "Computer" einblenden lassen... zu finden unter Rechtsklick auf den Desktop -> Anpassen -> Desktopsymbole
Joa das Desktopicon hab ich auch immer aktiviert. Hab nur die meiste Zeit irgendwas im Vollbild laufen und bin zu faul alles zu minimieren. Das mit Win+E habe ich vorhin auch bemerkt, als ich den Tip an Kollegen weitergegeben hab. Einige benutzen nur den Shortcut und nie den Explorer-Button in der Taskleiste...viele Wege führen nach Rom Übrigens noch ein Tip: Mit der mittleren Maustaste (Mausrad reindrücken) auf ein Icon in der Taskleiste, kann man schnell neue Instanzen von Programmen und Explorer-Fenstern öffnen. Und hier noch der Tip zum Tip : Das mit der mittleren Maustaste funktioniert auch wunderbar mit Links in Browsern. Dann wird der Link im neuen Tab geöffnet. So...mehr Weisheiten fallen mir grade nicht ein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
Zitat: Original erstellt von Captain Feature: Joa das Desktopicon hab ich auch immer aktiviert. Hab nur die meiste Zeit irgendwas im Vollbild laufen und bin zu faul alles zu minimieren.
Ich habe beides: Icon, und nutze die Shortcuts. Zusätzlich habe ich das icon sogar nochmal in der Schnellstartleiste, also insgesamt drei Möglichkeiten. Warum ich das so mache kann ich Dir gar nicht sagen... Zitat: Original erstellt von Captain Feature:
Das ist für mich neu, aber sehr interessant, danke!
------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
