  Windows 7
  Batch-Datei als Admin
Autor Thema:  Batch-Datei als Admin (1739 mal gelesen)
LinkinM
Sehen Sie sich das Profil von LinkinM an!   Senden Sie eine Private Message an LinkinM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LinkinM
Ansys v14.0
erstellt am: 16. Okt. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich möchte eine bat-Datei über ein Shell-Kommando als Admin ausführen lassen. Das ist leider notwendig. Nach Suchen im Netz bin ich auf das Kommando runas gestoßen. Aufgerufen wird die bat-Datei, jedoch höchstwahrscheinlich nicht im Admin-Modus, weil er mir bei der Bearbeitung der bat-Datei einen Fehler ausspuckt. Wenn ich die bat-Datei per Rechtsklick als Admin ausführen lassen, funktioniert es einwandfrei.
hier der Befehlscode:
Runas /user omain\Marcel "e:\Pfad\start.bat %macro%"
Wie zusehen ist, soll beim Aufruf ein Parameter übergeben werden. Das scheint auch zu funktionieren, wenn man den Code der ausgeführten Batch-Datei sieht.
Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen.
Marcel
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 16. Okt. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LinkinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
aus was für einem Programm heraus willst du das Batchfile denn starten? VB.net?
MFG
Rick Schulz
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Okt. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LinkinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LinkinM:
Versuch es mal folgender Maßen:
Code:
Eingabeaufforderung:
Runas "e:\Pfad\start.bat %macro%" /admin
VB:
ShellExecute 0, "runas", "e:\Pfad\start.bat", Command & "/admin", vbNullString, SW_SHOWNORMAL
MFG
Rick Schulz
LinkinM
Ansys v14.0
erstellt am: 16. Okt. 2013 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon einmal für die Antworten. Ich probiere die Vorschläge schnellstmöglich aus.
--> Habe es getestet. Diese Befehlsstruktur von runas funktioniert leider nicht. Spuckt er mir leider nur die Hilfe zum Befehl aus.
Ziel ist es die Batch-Datei später über ein Perl-Skript zu starten. Grund hierfür ist eine Automatisierung mehrerer Simulationsprozesses mit unterschiedlicher Software.
[Diese Nachricht wurde von LinkinM am 16. Okt. 2013 editiert.]
