Thema: Betriebssystem Deutsch, Rechtschreibhilfe Englisch? (1052 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26068 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 08. Jul. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mein Win7-64 ist natürlich auf Deutsch eingestellt (insbes. Tastatur). Ich schreibe aber recht viele englische Texte, in Office, und in div. Foren. Manchmal springt dabei die Spracheinstellung von Win7 selbständig auf Englisch (sehr verwirrend, wenn plötzlich Y und Z vertauscht sind usw.), und jedes mal erkennt irgendeine Rechtschreibhilfe eine Menge Fehler im englischen Text, manchmal springt die Rechtschreibhilfe irgendwann mal auf Englisch und es werden nur mehr tatsächliche (englische) Fehler erkannt, manchmal beharrt die Rechtschreibhilfe auf Deutsch, manchmal greift sogar eine Autokorrektur ein und schreibt in englischen Texten willkürlich Anfangsbuchstaben groß, usw. Sehr verwirrend. Eigentlich schätze ich die Rechtschreibhilfe ja. Nur sollte sie was Sinnvolles tun. Auf welcher Ebene funktioniert die Rechtschreibhilfe? Wer trifft die Entscheidung, Deutsch oder Englisch, und aufgrund welcher Randbedingungen? Wie kann man da ordnend eingreifen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 08. Jul. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 08. Jul. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, es ist Alles auf Deutsch als Standard eingestellt. Wenn ich in Word (uralte Version, 2003) sowie Outlook (verwendet dasselbe Word) einen englischen Text schreibe, erkennt das Programm zunächst lauter Fehler, bis es ihm ca. ab der dritten vierten Zeile zu dumm wird und automatisch auf Englisch umstellt. Soweit so garnicht ganz schlecht, und bin das auch schon so gewohnt. Wenn ich im Internet Explorer z.B. in einem Forum einen englischen Text schreibe, werden die Fehler vom deutschen Rechtschreibtool permanent angemängelt, und sogar teilweise die Anfangsbuchstaben auf groß umgeschrieben. Im IE ist Deutsch als Standard eingestellt, sowie die Rechtschreibhilfe angehakt. Weiterführende Einstellmöglichkeiten hab ich nicht gefunden bisher. Englisch-Wörterbücher sind viele installiert, aber ich kann ja nur einen Standard festlegen. Generell umschalten auf Englisch ist nicht praktikabel, weil der überwiegende Großteil der Kommunikation auf Deutsch (eigentlich: Österreichisch) abläuft. Auf die Rechtschreibhilfe verzichten möchte ich natürlich auch nicht, den Fehlerarmut in meinen Texten ist mir schon wichtig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Ich wüsste keinen Weg, wie das automatisch ablaufen soll. Erscheint mir auch in keiner Logik greifbar.(obwohl ich auch kein ausgemachter Spezialist der österreichischen Rechtschreibung bin D BTT Als Workarround würde mir da nur einfallen, dass du per RMB die immer angemängelten Wörter manuell zu Bibliothek hinzufügst. Nach einer Weile solltest du alle häufig verwendeten Wörter dann auch ohne die nervige Wellenlinie schreiben können. ...oder eben Englisch als Sprache nachinstallieren und dann eben bei Bedarf umschalten. HTH ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 08. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich mich nun ein bisserl mehr mit dem Problem beschäftigt habe, wird klar: Es dreht sich nur um den Unterschied zwischen "Word" und "IE". Im Word (auch in meinem uralten von 2003) kann man einstellen: "Sprache automatisch erkennen", und natürlich viele Feinheiten in der Rechtschreib-/Grammatikprüfung. Der IE10 der mit Win7 kam hat nur die Möglichkeit einer einzelnen Standardsprache, und die Option Rechtschreibprüfung ein/aus. Natürlich will ich nicht wegen einer Handvoll Englisch-Texte jedesmal die Sprache umstellen. Es bleibt also nur die Möglichkeit, die Texte in Word vor zu schreiben, und dann in den IE kopieren? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
