Thema: Route-Befehl bei Systemstart (1106 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1783 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 19. Jun. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Prob.: unser Router unterstüzt kein statisches Routen, deshalb müssen wir den Route-Befehl auf jeder Workstation bei Systemstart ausführen: route add 192.168.200.1 mask 255.255.255.255 192.168.178.99 das habe ich einfach so in ein Batchfile geschrieben und in die Autostartgruppe gelegt, Eigenschaften "Als Admin ausführen" angeklickt. Trotzdem wird der Befehl nicht ausgeführt. Wie bekomme ich das hin, das der Befehl ausgeführt wird, oder gibt es generell einen eleganteren Weg, z.B. über einen Registry-Eintrag?
------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 20. Jun. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Wird der Befehl wirklich garnicht ausgeführt oder gibt's eine Fehlermeldung ? Geht's wenn man die Datei manuell startet ? Zum Test mal ein PAUSE am Ende eingefügt, damit man ggf. Meldungen sieht ? Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manuell wird er ausgeführt, allerdings kommt da natürlich die Abfrage des UAC, die ich mit ja beantworten muss! Automatische fehlt das, das Fenster geht sofort wieder zu, bis zur Pausenanweisung kommt man gar nicht .. ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 20. Jun. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
cartoonhero Mitglied
Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 01. Jul. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo zusammen, sollte es immer dieselbe Route sein, verwende bei route den Parameter -p damit wird die route in die Registry eingetragen und steht auch nach einem Neustart zur Verfügung. hier also: route -p add 192.168.200.1 mask 255.255.255.255 192.168.178.99 Sollte sich die Route hin und wieder ändern, wäre es auch möglich, die Batch Datei als geplanten Task bei Systemstart auszuführen - als Benutzer wäre hierbei SYSTEM zu verwenden. Gruss cartoonhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
